Sergik
Информация о Sergik
  • День рождения 26.08.1977
    75сс
    Киев
Достижения Sergik
  1. А есть видео с прямотоком у кого-то ? И не влияет ли он на работу двигателя или карба ?
  2. Если поможет ! ТО - 0 (0 км) перед первым запуском двигателя вам необходимо: 1. убедится в достаточном уровне моторного масла в двигателе (обязательно). 2. проверить уровень жидкости в системе охлаждения (обязательно). 3. отрегулировать зазоры клапанов (впуск-0.06 мм, выпуск-0,08 мм) (желательно). :) 4. выставить обороты холостого хода (обязательно). 5. проверить винт качества (ХХ) на карбюраторе (выкручен на 2 оборота)* (желательно). 6. синхронизировать карбюраторы* (желательно). 7. заменить масло (желательно) 8. заменить охлаждающую жидкость (желательно) 9. проверить зазор в свече зажигания (0,7 - 0,8 мм). (обязательно) 10...................... перед первой поездкой вам необходимо: 1. проверить затяжку крепежных соединений (обязательно). 2. проверить натяжение цепи (обязательно). 3. проконтролировать давление в ши- (обязательно). 4. проверить исправность световых приборов и приборов индикации (обязательно). 5. проверить исправность тормозной системы (обязательно). 6. заменить тормозную жидкость (желательно) 7...................... ТО - 1 (300 км) 1. заменить масло в двигателе (обязательно). 2. проверить натяжение цепи (обязательно). 3. осуществить чистку и смазку цепи. (обязательно) 4. проверить давление в газовом амортизаторе*** . (желательно) 5....................... ТО - 2 (1000 км) 1. заменить масло в двигателе (обязательно). 2. проверить натяжение цепи (обязательно). 3. заменить масло в передней вилке (обязательно). 3. осуществить чистку и смазку цепи. (следующая смазка при 1500 км). (обязательно) 4. синхронизировать карбюраторы* (обязательно). 5..................... ТО - 3 (2000 км) 1. заменить масло в двигателе (обязательно). 2. проверить натяжение цепи (обязательно). 3. осуществить чистку и смазку цепи (следующая смазка через каждые 500 км). (обязательно) 4..................... * - для двигателей с двумя карбюраторами. ** - для двигателей с инжектором. *** - для мотоциклов оборудованным газовым амортизатором. 0 - 300 км Плавающий режим работы двигателя, с частыми старт-стоп, режим учитывающий работу коробки передач на разных оборотах двигателя (предпочтительно городской режим без пассажира ) максимальная скорость 60 км/ч передача................скорость 1 передача............10 км/ч 2 передача............25 км/ч 3 передача............35-40 км/ч 4 передача............40-50 км/ч 5 передача............65 км/ч (кратковременно) 300 - 1000 км Городской и короткий загородный режимы обкатки без пассажира передача................скорость 1 передача............10-15 км/ч 2 передача............25-35 км/ч 3 передача............35-50 км/ч 4 передача............50-60 км/ч 5 передача............70-75 км/ч (кратковременно) 1000 - 2000 км Городской и свободный загородный режимы обкатки передача................скорость 1 передача............15-25 км/ч 2 передача............25-45 км/ч 3 передача............45-65 км/ч 4 передача............65-75 км/ч 5 передача............75-90 км/ч (кратковременно)
  3. с нашего форума - (я нашел где свет настраивать... :)) Там болтик снизу обтекателя есть....Может это и глупо то что я сказал , но я этого не знал... На заводских настройках у меня свет в небо бил...)
  4. Братья россияне - привет из Киева ! у нас этот мот называется GEON RS 250 . Есть форум и клуб GEON Ukraine. Собираюсь приобрести (новый стоит 2750 у.е.)
