ShadoWalkeR
    Baltmotors Enduro 200DD
Достижения ShadoWalkeR
  1. Ну он написал - присылайте ПТС - поставим печати, оправим обратно. Я спросил а можно мне дубликат с печатами выслать? Ну и нет ответа уже неделю как. Я повторно помоему в четверг отправлял письмо.
  2. Наконец то добрался до форума - заменил масло. В фильтре грубой очистки не было даже стружки - только в бумажном частицы металла. После масла действительно передачи стали переключаться без щелчка. Залил мотюль 20w50 полусинтетику. Из минусов - болты и гайки хрень полная на мотоцикле - одна из трех гаек крепящих крышку от бумажного фильтра срезал резьбу со шпильки. Почти сорвал один из двух болтов крепящих сетку (парадоксально - они под плоскую отвертку и все равно сорвать можно). И сорван болт с круглой шляпкой, крепящий правое крыло над задним колесом. И еще - менеджер потерялся с вопросом по ПТС :)
  3. Спасибо за описание переключения - я уже научился также на повышение включаться - с быстрым выжимом и нажатием. На понижение не всегда с оборотами получается правильно определиться. Балтмоторс кстати накосячили при оформлении документов - меня в ГИБДД при постановке на учет завернули - в договоре не указано кем и когда выдана ПТС, а в самой ПТС нет печатей РусФинанса (у кого я покупал этот мотоцикл через сайт)
  4. А этот фильтр который внизу стот менять надо? Или достаточно его очистить?
  5. Да - первый мотоцикл. Сейчас переключаюсь как описано было в статье - сначала надавить на ножку, а потом выжать сцепление - на повышение даже щелчок пропал, только на понижение чувствуется затрудненное переключение. У нас как выяснилось проблематично приобрести фильтры - завтра привезут под заказ - масло сменю и фильтр.
  6. Если я правильно понял - при смене масла надо откручивать 3 болта вокруг большого. Если оттуда посыпятся металлические куски, то сцепление я все таки испортил? И такой еще вопрос - лучше трогаться с первой передачи или со второй? Просто сегодня случайно вторую включл и трогание плавней было, а насколько я знаю - техника для бездорожья рассчитана на то, чтобы можно было и со второй тронуться вместо первой передачи.
  7. Здравствуйте! Стал счастливым обладателем enduro 200DD. Такой вопрос - проехал уже 200 км - на ходу стали передачи переключаться с ощутимым толчком и щелчком но не всегда. Масло обкаточное, потемнело, порекомендовали менять после 300 км, я думаю сейчас сменить - как я понял изза этого бывает. Ход сцепления минимальный сделан, выжимаю до конца.
