калаш
велик стелс 21 скорость
Достижения калаш
А перед поездкой нечего регулировать не надо?
Я вообще хотел взять альфу но она по виду сильно уступает ямазаки. Да и стоит в два раза дешевле.
Ну меня вобщем то не то интересует. Интересует насколько долговечен и не прихотлив этот вид аппаратов.
Верно 1 фото-кобра 2 фото-YAMASAKI LIZARD LUX Там на первом фото написано MB50-8A
http://www.mototehnika.ru/catalog/mopedi/mopedi_YAMASAKI/YAMASAKI_LIZARD_LUX/ это точно ваш аппарат.
Мопед Yamasaki YM-118 Cobra черный MB50-8A-это полное название первых двух фото как я думал одинаковых аппаратов. А какое полное название у вашего как бы Yamasaki lizard lux.
Про термометр всё растолковали спасибо.
Дисплей найду куда поставить, датчик не понял куда можно ставить нечего не сверля. :blink:
По умолчанию датчик изготавливается для установки под свечу зажигания диаметром резьбовой части 10мм. Вот так там написано.
Написано под свечу, а куда свечу? Вы куда поставили?
А в движок заместо свечи что ли?
Термометр прикольный! :D А куда его ставить?
Спасибо сделаю всё как вы сказали. Сам парится не буду кубатуру закажу на 70. B) А на счёт подтяжки всех болтов правильно говорите. А какое масло в него лить и куда?
Тут вот ещё подумал, что если "Yamasaki" то вся их продукция относительно одинакового качества будет. Только первые партии товара поидее должны быть хорошего качества. А так вообще как повезёт, постарались китайцы в этот раз или нет. Пластик конечно плохо что хрупкий но если не ронять думаю всё будет окей.
Спасибо за ответ!Думаю взять. Только что нужно будет сделать перед первой поездкой, как обкатывать и следить за техникой? Можно взять под заказ с поставленной на 80кубиков поршневой, а можно взять со стандартными 49кубиками. Прав конечно нет и возникает вопрос не будет ли у гаишников вопросов насчёт 80 кубиков или сказать типа у меня 49кубиков и они отстанут.
