DRead
    Irbis Nirvana
Контакты
  • ICQ
    1318035
    Воронеж
Достижения DRead
  1. Люди, кто ставил себе ремень 835/20 Powerlink? (Он немного длиннее стандартного 842\20) Какие груза ставить надо с таким ремнем,тяжелее?
  2. ...
  3. Я знаю что на тюнинг нужно много денег.. и одной деталью не обойтись.. Но все же.. я покупал этот распредвал что бы поднять немного тягу (и она поднялась после установки!) и если бы они на заводе поставили этот кулачок,то все бы было нормально! А что теперь нужно брать голову с клапанами другую или держатель с коромыслами,что бы этот расредвал встал.!!?
  4. А ты не вкурсе,можно ли этот (как ты говоришь) "кулачек" снять со стандартного и поставить на спортивный? И почему вообще на заводе на спортивном его не сделали. непонимаю........
  5. Какую именно голову? Разве стандартная не подойдет.. !?И ещё вопрос.. У меня рядом с коромыслами какая то железна стоит с пружиной ,и на стандартном распредвале есть после потшипника ещё что то ,а на спортивном этого нету там потшипник и дальше кулачки идут .. может из за этого клапана не регулируются? Или что это вообще за железка для чего она?
  6. Вобщем поставил я утром оять же спортивный распредвал ,клапана поставил 0.05-0.09 ,тяга появилась,распредвал наконец то заработал ,клапана ха холодный двигатель не стучали,чуть газ дал и пошли стучать.. Какой все таки зазор то ставить надо что б они при нагреве не стучали? Ведь при нагреве на сколько я помню зазор увеличивается?
  7. Взял себе распредвал спортивный А8 ,Первый раз поставил,клапана регулировал регулировал - никак (стучат и стучат) попробовал проехаться сначала начал типо как захлебываться,потом вроде бы кое как поехал.. ,Поставил стандартный распредвал,клапана настроил - не стучат,сначала опять же ехал еле еле потом кое как уже начал ездить,решил ещё раз попробовать поставить спортивный,все поставил. клапана по прежнему стучат,но и скутер вообще не едет пости (типо как карбюратор захлебывается) такое ощущение ,газ в пол даш он то газует то нет.. вообщем незнаю что делать ,кто что может сказать..?
  8. Ну динамика у меня тоже нормальная (в двоем правда не очень,но все таки 60+60=120кг+ вес скутера ещё115кг тащит как никак) . У тебя он вдвоем как скорость набирает ,долго же тоже?!
  9. Да я подумал как то.. зачем мотор напрягать сильно,если будет в магази- возьму распредвал спротивный А8 или А14 и хватит на этом тюнинга. 90-100 едет и зачем из него ракету делать , А на счет стайлинга я свой старый полтинник так обделал, что он ночью на НЛО похож был :D ,жаль все мои старания напрасны :( Блин жаль даже фотки не осталось с ним(( ...
  10. Кстати насчет ремня.. Поставил я себе недавно вариатор тюнингованный и ремень реально кажется коротким теперь,у меня до края остается около 1см, Что теперь можно сделать? Какого размера теперь ремень покупать?
