Tayson
    ABM Flash 150
Достижения Tayson
  1. недавно купил скутер ABM Flash 150 на момент покупки пробег был 2000км,проехал всего 300 км и начались проблемы,скутер заводится с трудом(с эл.стартера с 4-5 подхода,по 3-4 сек.) на холостых работает не совсем ровно,не так как раньше,случается что то типо провалов,что на холодную что на горячую при подаче газа сразу глохнет,если резко накрутить ручку газа на полную то не глохнет, но работает с перебоями,двигатель весь трясется,искра есть но какая то она слабая,хотя возможно так и должно быть,замена свечей ничего не меняет,карбюратор разбирал и чистил раз 10 толку ноль,после того как выкрутил газ на полную и скутер проработал секунд 30,выкрутил свечу и она вся черная(т.е. смесь обогащенная) иглу ставил на все деления и опускал вниз и поднимал ни че не меняется,болт качества крутил по разному,тоже изменений особо ни каких,весь карб продувал каждый раз при разборке. На всякий случай проверил зазоры клапанов все в идеале,впуск 0.05,выпуск 0.1 Не понимаю что с ним,может у кого было что то подобное?Ну или что еще можно попробывать?
