Поиск
Показаны результаты для тегов 'двигатель шум'.
Найдено 2 результата
Так как я первый раз в этом форуме, то извините меня заранее за ошибки которые могут быть. Всем, кароче, драсьте. В общем проблема такая: мотоцикл Venta Riva II RX, в которой с появлением на спидометре 2500 км накатанной начал менять масло. Ну тут по стандартной схеме: открутил гайку нижнию картера, и полилось масло. Пока оно лилось, я - идиот, решил открутить гайку натяжителя цепи ГРМ и там сразу же вылетела пружина и трубка с резиновым уплотнителем наружу. Так как я спешил, поставил по НЕПРАВИЛЬНОЙ очередности эту схему натяжителя ГРМ... Первым поставил ПРУЖИНУ, А ПОТОМ ТОЛЬКО ТРУБКУ. Поменял масло, поставил в гараж. На следующий день включаю мотик; слышу стуки в двигле и тут-то я понял, что неправильно поставил натяжительную систему ГРМ. Разобрал, там пружина внутри видна, пытался как-то поддеть его, но не получилось, оно наобарот ушло во внутрь, теперь его вообще не видно. А мой друг, не зная этого, натакал на нем 50 км, даже не слышал стук этого натяжителя. А мотик сам в рабочем состоянии. Собственно, как-нибудь можно вынуть эту пружину без полной разборки двигла?
- venta riva ii rx
- двигатель шум
- (и ещё 2 )
Здравствуйте! Имеется TTR 250R 2013, пробег 6000км, замена масла через каждые 1000км. Сейчас залито shell helix 10w40. Со временем начал обращать внимание на странный шум в двигателе. Сначала грешил на клапана, выставил зазоры 0.05 впуск, 0.08 выпуск. Шум не прекратился. Обратил внимание, что цепь ГРМ не очень натянута. Шум записал на видео. http://www.youtube.com/watch?v=cwENH7Q-FnY Наиболее отчетливо слышно в момент прекращения подачи газа. Подскажите, в чем может быть дело и как исправить проблему? Спасибо.
