Гуглил, не нагуглил. Боятся ли литиевые аккумы минусов? Теорию разводить не надо, нужна точная информация.
Всё что удалось найти:
http://shoraipower.com/faq
Q. What is the best way to facilitate long term storage?
A. Cool storage is good for any type of battery. You may remove the battery from vehicle for summer storage and place in a cool, dry location – with terminals taped to avoid short circuit (ideal is about 34F/1C, so a refrigerator is great). Avoid storage at temperatures below 0F/-18C or above 90F/32C whenever possible. Any charging during storage should be performed at temperatures above freezing, for best results. If you want to keep the battery in the vehicle during storage, but are uncertain when you’ll ride next, a Shorai BMS Charger connected in Store Mode is the best choice to maintain battery charge. An hour before riding, unplug the BMS charger and disconnect from wall power, then reconnect and start Charge Mode to fully charge and balance the battery.
Вольный перевод - хранить до минус 18, заряжать при плюсовой, если сие возможно.
На сайтах других производителей батарей вапще инфы про это нет.
Кто что знает? А то я очкую мот на улице оставлять, минуса маленькие (-1 -3 градуса) ночами уже могут быть...
