Поиск
Показаны результаты для тегов '49см'.
Найдено 2 результата
Мопед Regulmoto DIGITA 50 (2018г) Характеристики: - Объем двигателя: 49 см3 - Тип двигателя: одноцилиндровый 4-х тактовый - Мощность: 2,4 л.с. - Балансировочный вал: отсутствует - Габариты, мм: 1690х645х1135 - Система охлаждения: воздушная - Макс. скорость: ≥60 км/ч - Расход топлива: 1,8 л/100км - Размер топл. бака: 5,5 л - Зажигание: CDI - Карбюратор: дроссельный - Система запуска: электро/кикстартер - Передние тормоза: дисковые - Задние тормоза: Барабанные - Пер. подвеска: телескопическая - Задняя подвеска: гидравлическая - Переднее колесо: 3,5-10 - Заднее колесо: 3,5-10 - Вес: 78 кг - Макс. нагрузка:120 кг
Мопед Regulmoto EAGLE 50 (2018г) Характеристики: - Объем двигателя: 49 см3 - Тип двигателя: одноцилиндровый 4-х тактовый - Мощность: 2,4 л.с. - Балансировочный вал: отсутствует - Габариты, мм: 1690х645х1135 - Система охлаждения: воздушная - Макс. скорость: ≥60 км/ч - Расход топлива: 1,8 л/100км - Размер топл. бака: 5,5 л - Зажигание: CDI - Карбюратор: дроссельный - Система запуска: электро/кикстартер - Передние тормоза: дисковые - Задние тормоза: Барабанные - Пер. подвеска: телескопическая - Задняя подвеска: гидравлическая - Переднее колесо: 3,5-10 - Заднее колесо: 3,5-10 - Вес: 78 кг - Макс. нагрузка:120 кг
