Поиск
Показаны результаты для тегов 'racer storm rc250xzr-a'.
Найдено 2 результата
Доброго времени суток! Купил мотоцикл Racer Storm, столкнулся с проблемой после простоя 5 дней. Заводился очень тяжело, с 5 запуска(держа кнопку пуск 5 сек) только при этом температура стояла в прошедшие дни от 7-15 градусов. Далее после прогрева, двигатель если глушишь и заводишь, то заводится без проблем с полпинка. Начал осматривать внутренности с наружи, увидел трубку с хомутом которая была отсоединена и приложена к датчику температуры двигателя (видимо было кто то решил, что вставить больше некуда). Так собственно вопрос) откуда эта трубка? См. фото.
И так, откатал на данной модели с неделю, так как модель новинка на рынке, информации на просторах интернета практически нет, по возможности буду дополнять в этом разделе. Что здесь сказать, берет он в первую очередь хорошо проработанным дизайном и своей приемлемой ценой для нового байка https://www.youtube.com/watch?v=-aSgu0en3z0 ,как городской вариант перемещения весьма неплох. По своим характеристикам показывает неплохую динамику разгона, но обусловлено это достаточно короткими передачами, коробка 5-ступая, 6-ая явно бы не помешала, есть индикатор передач, что очень удобно. Максималку его пока не нащупывал, рановато), катаю в пределах 100 километров, пробег 100 километров) но думаю его пределы где то 130-140 км/ч, катать межгород уже будет не очень комфортно, да и для такого "спорта" могли бы скоростые характеристики доработать хотя бы до 180км/ч . Пластик сделан достаточно качественно, при езде не трещит, плотно посажен на множественные крепежные элементы с резиновым уплотнением. Из минусов на данный момент: (Возможно отсутствует только в моей версии, поправьте если что) Отсутствует датчик положение боковой подножки, отсутствует температурный датчик, датчик давления масла. (На панеле вся индикация присутствует)
