Миша Спица Опубликовано 11 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 11 марта, 2017 В звезде распредвала есть несколько дырок. в одной из них торчит стальная цилиндрической формы хренотень размером чуть больше пульки для пневматики она вставляется в отверстие в распредвале при этом торча в звезде наполовину и таким образом осуществляется крепление звезды и распредвала. вопрос. эта хренотень должна намертво сидеть в звезде распредвала или озможен свободный ход в дырке звезды распредвала предназначенной для нее.? Цитата
san Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 По логике, свободного хода быть не должно. Иначе эта цилиндрическая хренотень (шпонка) рано или поздно выскочит из звезды. Цитата
Миша Спица Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 да да, я уже выяснил у знакомого механика - хода быть не должно и эта шпонка должна плотно сидеть в распредвале. должна быть в него впрессована. вчера я случайно уронил эту шпонку в движок. предстоит наверное половинить двигатель чтобы достать её Цитата
LoneWolfRU Опубликовано 12 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 если в колодец цепи ГРМ, то под левой крышкой должна валяться, не надо половинить Цитата
Миша Спица Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 Благодарю за совет! тогда сниму сначала эту крышку и там посмотрим. у меня сегодня ухо заболело оч сильно и поэтому я не в гараже. завтра если поправлюсь погляжу. Цитата
Миша Спица Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 В 12.03.2017 в 11:58, LoneWolfRU сказал: если в колодец цепи ГРМ, то под левой крышкой должна валяться, не надо половинить снял крышку судя по всему эта хренотень между звездой и магнитом. как его снять ? Цитата
Миша Спица Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 не подскажите как выглядит сколько стоит и где его искать? Цитата
san Опубликовано 15 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2017 Называется "съёмник ротора генератора" выглядит примерно так: Как купить: Берёшь штангенциркуль: И замеряешь диаметр резьбовой части оси ротора (та хрень, что торчит в центре ротора. Берёшь резьбомер: И замеряешь шаг резьбы там же где ты замерял диаметр. Если нет возможности найти резьбомер, гугли: как узнать шаг резьбы без резьбомера. С полученными данными идёшь в поисковик и ищешь нужный тебе съёмник. Ещё очень желательно иметь фиксатор ротора: Так же, можно попробовать обойтись обычным трёхлапым съёмником и ему подобными, но это будет не совсем правильно и довольно геморно: Удачи. 2 Цитата
