BuGz Опубликовано 9 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) Добрый день , прошу помощи так как сам уже не могу разобраться. Суть следующая , имеется питбайк с "кабовским" мотором, на нем написано 157FMI и он начал дыметь. Дымит сильно из выхлопа. Пока ездишь масло жрет очень сильно и за пару часов масло становится черное и его уходит грамм 300, остается примерно 500. Плюс в этом конечно есть в том что он перестает дыметь , но минусы это то начинает подклинивать сцепление и сам питбайк начинает нехотя заводится + скорости переключаются очень плохо =( Сливал масло несколько раз чернющее и даже если не ездишь его хватает на полчаса ... Грешил на кольца и колпачки , поменял и то и другое , колпачки вроде были хорошие , а вот вот зазор на кольцах оставлял желать лучшего. Заменил , но дымить не перестало. Прилагаю фотоотчет по разборке. На вид только поршень имеет небольшие задиры, все остальное практически без выработки. При разборе обнаружил что колечко которое одевается на одну из шпилек, находится гдето посередине в корпусе цилиндра, может ли быть оно причиной дыма? Есть ли мысли? двигатель лежит разобраный , могу померять все что требуется и переснять еще раз. (цилиндр 52,5 ..... поршень 52) вот видео и фото Спойлер Изменено 9 августа, 2017 пользователем BuGz Цитата
BuGz Опубликовано 14 августа, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 14 августа, 2017 Собственно проблему победил установкой новых прокладок. На фотографиях видно, что прокладка пригоревшая, да и походу не плотно прилегала. И еще одно но, нужно оцентровать прокладку и затягивать в начале шпильки, а уже потом болты с боку цилиндра. Еще пожелание , чтобы резинки между цилиндом и головой были пожощще, поскольку мягкая резинка может просто напросто уплыть в маслоканал и перекрыть его) За сим ,можно закрыть тему) 1 Цитата
