Николас Опубликовано 14 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 Мотоцикл 2014 г.в в эксплуатации с 2017 пробег где то 1000км заводится без проблем, даже при закрытой заслонке на холодную если не крутить ручку газа глохнет, при работе слышны пропуски зажигания, обороты лезут вверх затем падают и держутса в районе 1,5 тыс затем глохнет это и на горя чуюю, карб почищен прокладки поменял ,уровень топлива в норме, клинелла заслонка газа но с помощью мелкой наждачки всё пришло в норму при вкручивании винта хх обороты повышаются затем сами падают и мот глохнет, к карбу вопросов нет вроде, обратил внимание что винт держащий зелёный провод от коммутатора на массу расслаблен подтянул без изменений, возможно коммутатор как считаете может кто сталкивался? ещё проблема спидометр работает когда сбрасываешь ручку газа точнее выдает какие то цифры при выкручивании ручки газа показания 0 и одометр поле пробега 40км показал пробег в 4 км Цитата
Николас Опубликовано 14 марта, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 Мотоцикл Стелс Флекс 250 Цитата
добрый человек Опубликовано 17 марта, 2018 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2018 (изменено) свечу смотрели цвет?,бронепровод? если все ок, то хотя сомневаюсь, либо комутатор, либо настройка карба, или же проводка, первым дело настраивай карб, это подсос воздуха, либо клапана зажатые Изменено 17 марта, 2018 пользователем добрый человек Цитата
