8 часов назад, Nayko сказал:
Бак на 5.5. Если раздумываешь брать, то не стоит. Тяжелый. 2-х местный. Все равно эндуро вдвоём это смешно. Возьми тогда Racer Enduro 150 кубов, он легче на 30 кг.
А по мощности 150ка 200ке слишком уступает?
  • Ответов 134
Не знаю, какой у тебя рост, но у Racer сейчас есть питы по 160 куб./см., они такой же мощности, что и Enduro 200, при этом смешной вес, всего лишь 80 кг. По седлу высокие, 87.5 см.
5 часов назад, Nayko сказал:
Без ПТС мне не вариант
Странно, но вроде у 150-го сухая масса 99 и у 200-го 100 кг. откуда взялось 30 кг? Так то конечно рама у 200-го облегченная, прыжки с тяжелым наездником не выдержит. Kayo T2 в этом отношении предпочтительнее выглядит. Хотя там уже появляется как раз таки +30 кг на раму.
Изменено пользователем Kvazar
По ПТС 135 кг, если бы он весил 100, это была бы песня.
Все выкидывают родной карбюратор от 200-ки? У меня тек нещадно бензин из шланчика, снял, почистил, отрегулировал уровень поплавковой камеры, теперь холостые вообще не держит, стреляет в карб. Что можно сделать? Винты холостых и обогащения крутил, не помогло. При открытии ручки газа не кашляет.
Изменено пользователем Nayko
Кому верить - ПТС или информации с сайта производителя? На сайте производителя вес именно 99 Кг
Да и не чувствуется вес по сравнению с тем же panther-ом
3 часа назад, Kvazar сказал:
Я думаю верить можно только весам на которых он стоит. В ПТС так же как на сайте что угодно можно напмсать.
В 27.10.2018 в 21:46, a-17 сказал:
Второй вопрос - а какая на наших мопедах цепь? 420 или 428? И сколько звеньев?
Цепь 120 звеньев, специально посчитал. Скорее всего 428, т.к. у Racer Forester 428. Запчасти под брендом Virz поставляются например на этот мотоцикл.
Сальник прогрессии. Их там 6 штук. ~ 32 х 20 х 6 мм.
Если кто знает, где купить. Пишите.
Сальник маятника. Их там 2 шт. ~ 39 х 29 х 6 мм.
Тоже нужны.
Не могу найти. Искал на Алиэкспресс и на Таобао. Есть похожие, но без металлических чашек.
  • 3 недели спустя...
В 11.09.2018 в 16:01, SergioPerm сказал:
Вроде можно посмотреть в сторону Racer Enduro 150, в вк группа есть там много инфы, вообще уже надо создать свою группу
https://vk.com/club174784012 новая группа добавляйтесь всё о нашем мото
Установил на мот карбюратор PZ30  с ускорительным насосом, пока испытать нет возможности (зима -35 за окном), по первым ощущениям намного лучше чем стоковый.
  • 3 месяца спустя...
В 11.11.2018 в 19:24, Nayko сказал:
Какой ставить карбюратор?
