Партнеры Healtech Опубликовано 22 ноября, 2018 Партнеры Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2018 Тема согласована с администрацией Полезная электроника для вашего мотоцикла от Венгерского производственной компании Healtech Electronics. Электроника разработана и собрана в Венгрии. http://www.healtech.ru/pse-emulyator-pair PSE - эмулятор клапана PAIRВозможности PSE: точная эмуляция работы клапана PAIR - мотоцикл не переключится в аварийный режим маленькие габариты PSE водонепроницаем PSE вибро-ударостойкий уменьшает вес мотоцикла на 300 гр. или более установка в штатные разъемы мотоцикла Два года гарантии. Цена: http://www.healtech.ru/sde-emulyator-dempfera SDE - эмулятор электронного демпфераВозможности PSE: точная эмуляция работы электронного демпфера маленькие габариты SDE водонепроницаем SDE вибро-ударостойкий установка в штатные разъемы мотоцикла возможность установки гоночного демпфера Два года гарантии. Цена: Новое устройство QSE превратит ваш мотоцикл в гоночный болид. Пришедший из мира гонок квикшифтер, позволяющий гоночным мотоциклам не терять время на разгоне, теперь может работать с любым городским мотоциклом. Позволяет переключаться вверх мгновенно без сцепления, без рывков и на любых оборотах и открытиях ручки газа. Все что нужно сделать чтобы уйти в точку - это открыть ручку газа и толкать лапку передач вверх. Будьте уверены - с КвикШифтер - шансы догнать вас со светофора резко уменьшаются. Устройство настраивается через бесплатное приложение к Андроид на Русском языке. Возможности QSE: мгновенное переключение передач вверх без сцепления работа с прямой и перевернутой КПП настраиваемое усилие на лапке передач 8 диапазонов настройки времени прерывания зажигания возможность самостоятельной установки универсальный датчик усилия, совместимый со всеми КПП настройка по BlueTooth с помощью бесплатного приложения под андроид самое доступный квикшифтер на рынке водонепроницаемость вибро-ударостойчивость Два года гарантии. Цена: GiPro DS-Series Индикатор передач, подключаемый в диагностический портИндикатор передач, подключаемый в диагностический порт Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: Рекомендовано к прочтению:Обзор индикаторов передачИндикаторы передач в действииОбзор блоков XTRE/ATRE GiPro X-TYPE Универсальный индикатор передачУниверсальный индикатор передач Новейший индикатор передач. Обладая теми же размерами и внешностью что и GiPro DS, GiPro X Type будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой коробкой передач (в том числе и автомобилями). Простая установка, с помощью идущей в комплекте проводки. Функция Shift Light. Возможность работы на мотоциклах со спидометром, приводимым в действие тросиком (с помощью спец. проводки WSS) . На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: Рекомендовано к прочтению:Обзор индикаторов передачИндикаторы передач в действии GiPro ATRE Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажиганияИндикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: Рекомендовано к прочтению:Обзор индикаторов передачОбзор блоков XTRE/ATREИндикаторы передач в действии Новый блок ESE предназначен для точной эмуляции сервомоторов выпускных клапанов мотоциклов Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki. Возможности ESE: точная эмуляция работы сервомотора - мотоцикла не переключится в аварийный режим встроенный микропроцессор позволяет ESE вести себя в точности так же как оригинальный серво-мотор выпускного клапана совместим со всеми выпускными системами, в том числе стоковым выпуском маленькие габариты водонепроницаемость вибро-ударостойчивость уменьшает вес мотоцикла на 1Кг или более установка в штатные разъемы мотоцикла Два года гарантии. Цена: http://www.healtech.ru/ese-emulyator-servomotora SLP - Shift Light Pro Шифт Лайт это универсальный блок оповещения о прохождении мотора через заданные обороты. Блок поддерживает 3 диапазона оборотов с индивидуальными настройками. SLP может быть настроен на оповещение мотоциклиста о достижении оптимальных для переключения оборотов или для оповещения мотоциклиста о том, что обороты мотора находятся в не оптимальном для переключении диапазоне (слишком высокие или слишком низкие). Эта информация полезна на треке и в городе. Движение в оптимальном диапазоне оборотов улучшает динамику, экономит топливо и увеличивает промежутки между тех. осмотрами. Наряду с компактностью SLP обладает возможностями, не имеющими аналогов. Блок снабжен мощным, полноцветным (может светиться любым цветом) SMT светодиодом с устанавливаемыми пользователем параметрами, такими как частота вспышек, их продолжительность, яркость и цвет. Каждый из параметров может быть задан для трех значений оборотов посредством Blue Tooth соединения с любого смартфона или планшетника под управлением Android. http://www.healtech.ru/slp-shift-light-pro Возможности: * 3 индивидуально настраиваемых порога оборотов * яркий полноцветный SMT светодиод, расчитанный на то, чтобы его можно было хорошо различать углом глаза * настройка любого цвета свечения на каждый из порогов оборотов с помощью слайдеров интенсивности синего, красного и синего цветов * диапазон поддерживаемых оборотов от 1 до 18000 * настраиваемая частота вспышек уведомления при прохождении порога оборотов * настраиваемая длительность вспышек * поддержка Blue Tooth * настройка устройства осуществляется с любого смартфона или планшетника под управлением OS Android с помощью бесплатного приложения Shift Light pro, доступного для загрузки из Google Play Store (Магазин приложений GOOGLE) * работа с любыми транспортными средствами - мотоциклами, автомобилями, квадроциклами, а так же с любой техникой, на борту которой есть +12В и цифровой датчик оборотов. * приложение работает на Русском языке * SLP водонепроницаем * в блок встроена защита от реверсивных напряжений * вибро-ударостойкость Цена: MM5 - мотокомпьютер Надежный, водонепроницаемый мото-компьютер для отслеживания бортового напряжения, времени путешествия, мото-часов и температуры со встроенным лаптаймером и секундомером. Не боится вибраций. Управление с помощью одной кнопки. Мото-компьютер подключается двумя проводами к +12В и массе. Мотокомпьютер умеет определять момент старта и остановки двигателя, неполадки в работе генератора/регулятора, отсчитывать время круга и измерять температуру. http://www.healtech.ru/mm5-moto-komputer Возможности: * измерение температуры воздуха с регистрацией максимальной и минимальной температур * измерение бортового напряжения с фиксацией максимального и минимального напряжения * программируемое предупреждение, информирующее о выходе из строя генератора или реле регулятора * измерение напряжения перед запуском стартера * учет времени мото-путешествия (для туристов) * учет мото-часов * секундомер * лаптаймер Особенности устройства: * графический LCD дисплей с подсветкой * простая установка - подключение с помощью 2ух проводов * 6 режимов * совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами * в комплекте с высокоточным широкополосным датчиком температуры * точность измерения температуры + 0.1В * диапазон измерения температур от -35С до +80С * маленькие габариты (42х42х15 мм) * настройка с помощью одной кнопки * работа на напряжениях от 6 до 18 В. * энергопотребление 28мА/48мА без/с подсветкой * защита от коротких замыканий, скачков напряжения, реверсивных напряжений * усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии Цена: bLp - блок управления стоп сигналом 10 программный универсальный блок управления стоп сигналомbLp - блок управления стоп сигналом Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки). В зависимости от выбранного с помощью тач сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность) свечение стоп сигнала. Блок работает как с лампами накаливания, так и со светодиодными лампами максимальной мощностью 120W. Устройство не нагревается, водонепроницаемо, встроенная защита от КЗ, работает на напряжениях до 18В. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: SpeedoHealer v4 Программируемый корректор спидометраКорректор спидометра SpeedoHealer V4 Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: Рекомендовано к прочтению:Заводская погрешность спидометра X-TRE Расширенный блок отключения задержки зажиганияРасширенный блок отключения задержки зажигания Самый совершенный на рынке блок отключения задержки зажигания, разработанный для японских мотоциклов. X-TRE - единственное устройство на рынке, после установки которого сохраняется работоспособность стокового индикатора передач. Блок ощутимо улучшает отклик на ручку газа и крутящий момент на первых 3х передачах за счет фиксации работы двигателя на карте максимальной мощности. Максимальный прирост мощности в 15 л.с. был зафиксирован на второй передачи B-King. Блок сохранит ровную работу мотоцикла на нейтрале. Блок отключит ограничитель скорости на мотоциклах кубатурой от 1000cc. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: рекомендовано к прочтению:Обзор блоков XTRE/ATRE FI-Tuner Pro Блок управления инжекторомБлок управления инжектором FIT - модуль управления инжектором на основе топливных карт - специально разработан для мотоциклов Suzuki. В отличии от PowerCommander блок подключается в порт расширения блока управления двигателем. Тем самым число используемой проводки и время установки значительно сокращается. FIT - самый компактный из модулей. Управление 8мью инжекторами. Шаг карты настройки - 500RPM, 11 позиций. FIT универсален - один и тот же блок будет работать со всеми инжекторными мотоциклами Suzuki, выпущенными с 1997 года. Подключение к компьютеру посредством USB. Поддержка 3х топливных карт. Микросборка. Лучшее сочетание цена/качество. Полная совместимость с блоками Healtech Electronics и блоками других компаний. Самая длительная гарантия из вех блоков управлениия в своем классе. 5 лет гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: OBD Tool Диагностический стенд OBD Tool (аналог Suzuki SDS Tool)Диагностический стенд OBD Tool (аналог Suzuki SDS Tool) Диагностический стенд, подключаемый к диагностическому порту мотоцикла, является аналогом дилерского Suzuki SDS Tool, но стоит в несколько раз меньше. Идет в комплекте с проводкой и софтом. Предназначен для диагностики и настройки мотоциклов Suzuki. Усиленная конструкция, стенд водонепроницаем. Ограниченная пожизненная гарантия. Цена: GiPro XC Type Универсальный индикатор передач для автомобиля. Наша новейшая разработка - сочетает в себе универсальность Gipro X Type с большим дюймовым дисплеем, устанавливаемом на GiPro/ATRE. Поставляется в комплекте в проводом 1.8 м. Разработан специально для автомобилей. Совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП. 2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег. Цена: Статьи по теме: Обзор блоков XTRE/ATREИндикаторы передач в действииОбзор индикаторов передачДиагностика и ремонт инжекторного мотоцикла.Заводская погрешность спидометра Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay! На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии. http://www.healtech.ruhealtech@healtech.ru, +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс Цитата
Партнеры Healtech Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Партнеры Жалоба Опубликовано 29 октября, 2019 Тема согласована с администрацией Новинки 2019 http://www.healtech.ru/est-sinhronizator-injectornyh-i-karburatornyh-motorov EST - блок синхронизации инжектора и карбюратораВозможности EST:подключается к ПК через USB порт (поддержка Windows 7,8 или 10)4 высокоточных, откалиброванных на заводе электронных датчика давленияэкономия времени - не требует поднастройки или калибровкиподдержка датчика MAP для инжекторных мотоцикловотображает физическое состояние цилиндроввибростойкостьподдерживает распечатку диагностических картсофт и инструкции на Русском языкекомпактность и надежностьне требует установки драйверовпростой, интуитивный софтбесплатные пожизненные обновления Предназначение EST:синхронизация 2,3,4 цилиндровых инжекторных и карбюраторных моторовоценка состояния цилиндров 2 года гарантии Цена: http://www.healtech.ru/tb-blok-bortovogo-pitaniya TB - блок бортового питанияВозможности TB:универсальность - поддержка любой техники с бортовым напряжением 12Вбыстрое подключение дополнительного оборудования - TB подключатся к АКБ напрямую, а оборудование подключается к быстросъемным терминалам TBзащита от разряда батареи дополнительным оборудованиемзащита бортовой сети от коротких замыканий и перегрузок - вам больше не нужны предохранители, в случае КЗ или перегрузки TB отключит энергоснабжение проблемного оборудования, при этом TB не выйдет из строя, как только неисправность будет устранена - энергоснабжение автоматически возобновитсяавтоматическое определение пуска мотора - TB включит питание оборудования как только мотор запуститсяв случае если мотор не запущен, а к клеммам АКБ подключено зарядное устройство, находясь в автоматическом режиме - TB не будет подавать питание на дополнительное оборудованиеручное управление - TB может быть переключен в ручной режим, что полезно, в случае если к TB подключено оборудование необходимое для пуска мотора, например PowerCommanderпрозрачный режим - дополнительное оборудование всегда обесточеноподключение USB зарядного устройства с помощью TB-USBвибростойкостьинструкции на Русском языкекомпактность и надежностьподключение USB зарядного устройства с помощью TB-USB Предназначение TB:питание дополнительного оборудования с максимальной нагрузкой 16А/32А (32А в случае TB-U02)быстрое подключение дополнительного оборудованизащита бортовой сети от поломок дополнительного оборудованиязащита аккумулятора от разряда подключенным дополнительным оборудованием 2 года гарантии Цена: http://www.healtech.ru/fic-sbros-oshibki-fi-suzuki-honda-kawasaki-yamaha-bmw-aprilia-agusta-bmw-ducati FIC - сброс ошибок инжектора мотоциклов EURO4Возможности FIC:автоматический сброс ошибки инжектора EURO4 мотоциклов без блока диагностики OBDподдержка Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha, BMW, Ducati, KTM, Aprilia, MV Agusta (отдельный прибор на каждую марку)простота - сброс пробега с помощью 1 кнопки в течение нескольких секундснижает затрачиваемое на ремонт мотоцикла времякомпактность и легкий весэкономия средств на сбросе ошибки инжектора у дилера - обслуживайте мотоцикл самислужит годами - водонепроницаемая ударостойкая конструкциямы используем только качественную элементную базу при сборкеинструкции на Русском языке Предназначение FIC:сброс ошибки инжектора мотоциклов, стандарта EURO4 2 года гарантии Цена: Цитата
Партнеры Healtech Опубликовано 3 декабря, 2021 Автор Партнеры Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2021 Новинки 2021 http://www.healtech.ru/ara-traction AR Assistant (ARA)- трекшен, лаунч контроль, пит-лимитер, анти-вилли : апгрейд мотоцикла до современных стандартовВозможности ARA:трекшен - предотвращает потерю сцепления с покрытием заднего колеса, 12 уровней чувствительностидождевой режим - сверх-чувствительный режим трекшена - Дождьанти-вилли - предотвращает опрокидывание мотоцикла лаунч-контроль - автоматизированный старт со стартовой решетки или светофорарежим Драг Рейсинг - для максимально эффективного старта в условиях соревнований по Драг Рейсингупит-лимитер - ограничитель скорости движения по питлейнувыносная программируемая кнопка на рульвыносной индикатор состояния трекшенаработа со штатными барабанами ABSдополнительные барабаны ABS в случае мотоциклов без ABSсофт и инструкции на Русском языкенастройка через приложение для Android или iOS AR Assistant по WiFiкомпактность и надежностьне требует установки драйверовпростой, интуитивный софтбесплатные пожизненные обновления прошивки ARA Предназначение ARA:мониторинг скорости вращения переднего и заднего колеса и снижение тяги в случае расхожденийавтоматизированный старт на высоких оборотахограничение скорости движения мотоцикла (при нажатии кнопки) до заданной 2 года гарантии Цена: Спойлер Спойлер Цитата
