Prot1vogaz Опубликовано 13 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 (изменено) Знающие форумчане, выручайте. Поймал клину, провернуло заводную лапку(благо она не стояла) болтом на который крепится хамут, тот что на валу. Разбило крышку. Двигатель заклинивший. Разобрал, шестерни целые, группа новая. В крышке обнаружил разбитую втулку. Что там должно стоять? Предполагаю что игольчатый подшипник вида 941 15. В магазине сказали что не он. Так под какой вал это отверстие. Первичный вал КПП? И что там должно стоять, если подшипник дайте его номер. Заранее спасибо Изменено 13 июня, 2019 пользователем Prot1vogaz Добавил описание проблемы Цитата
Prot1vogaz Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 Вставляется в глухое отверстие, от куда с трудом вытащил втулку. По этому валу идет ведущая звезда. Что там стоит, втулка или подшипник Цитата
Prot1vogaz Опубликовано 13 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 13 июня, 2019 NK1520 спасибо за помощь... Цитата
