slavik777666555 Опубликовано 1 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2020 Здравствуйте, у меня такая проблема, собрал скутер заменил на нем кольца поршневые завел работал четко но не было света, как оказалось отходил желтый провод на РН поправил работало все кроме передней фары, она работала очень тускло, позамерял везде напряжение обрыва Не нашел, скутер сам по себе заглох, но я на это особого внимания не обратил потому что я бензин подсасывал, скутер заводил он минут 5 работал потом опять надо было его подсасывать иначе он глох и не заводился ,в итоге я нашел обрыв устранил, но попытка завести скутер увенчалалась провалом вообще не отзывается, искра есть бензин в цилиндр шприцом залил Он все равно молчит, комутатора два штуки оба рабочие один другой ставил все равно не отзывается помогите пожалуйста Цитата
slavik777666555 Опубликовано 1 февраля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2020 Скутер 150 кубов 4хтактный Цитата
