TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 привезли вот такой аппарат. стоял долго не ездил. вообщем попросили по возможности весь его перепахать ))))) Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 слил антифриз и понял что всю водяную систему надо мыть чистить и т.д. Привезли сразу антифриз и масло с мопедом на пару. Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 так же обратил внимание что у мопеда в детстве была асфальтная болезнь ))))) Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 вроде промыл почистил и начал сборку Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 хозяин так же жаловался на течь масла между корпусом и фильтром. открыв фильтр понял что переточили штуцер под авто фильтр. и автошный фильтр не прижимается к блоку так как там ступенька. Цитата
Моисеич Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 Похоже старенький мопедик... Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 нашел фильтр от авто у которого резьба посажена в глубь фильтра и его в крутил на место. так как фильтр автошный и имеет размер побольше родного соответственно в крутить его ключом я не смог пришлось в крутить таким способом Цитата
Моисеич Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 Вероятно под такой фильтр и точился штуцер, изначально, а потом поменяли не глядя. Цитата
Моисеич Опубликовано 9 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 Лучше затягивать тряпочной удавкой или наждачной бумагой, такими металлическими можно корпус повредить. Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 залил масло. спустя пару дней хозяин позвонил и попросил перебрать тормоза. говорит плохо себя ведут )))) открыл разобрал помыл почистил. манжета одна оказалась деформирована. при помощи фена форму вернул ей. вообщем перебрал прокачал и установил. правда хозяину сказал колодки мусор заказывай новые. Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 2 минуты назад, Моисеич сказал: Лучше затягивать тряпочной удавкой или наждачной бумагой, такими металлическими можно корпус повредить. пытался нет места подлезть. колени мешают. Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 немного восстановил пластик. Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 поднимаю бак и понимаю что на нем только ездили и ездили. все свое и ничего не тронуто толком. я сделал вывод что нормального ТО он никогда не видел))) и на всякий случай померил компрессию. тут я огорчился(((((( регулировать клапана на зизере то еще удовольствие Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 колодки предохранителей пришлось почистить и поджать. не было контакта нормального Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 ну приступим за регулировку(((((( Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 чистка водяной системы продолжается Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 прокладка клапаной крышки тоже села.не прижимала прокладку плотно и была течь из под нее. другой нет. придется сажать на герметик. Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 свои свечки гамно. и принесли тоже гамно только новые ))))))) Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 компрессия после регулировки поднялась. это радует значит голову поднимать не надо)))) Цитата
TIMICH Опубликовано 9 февраля, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2021 открыл машинку передних тормозов и понял что и перед придется перебирать Цитата
