Мигель Опубликовано 17 февраля, 2022 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2022 Добрый день, всем! После переборки, покраски мотоцикла Кайо Т2 МХ, поставил проводку на место, фишки не трогал. После установки проводки заменил старый датчик скорости на новый (заказанный с али), датчик проверил через аккум. 12В подключенный через резистор, лампочка на датчике загорает, мультиметр показывает сопротивление при касании магнита и сигнал. Проверил напряжение на фишке к которой подсоединяется датчик, плюсовой провод 4.67 В, минус 0 В, сигнал 4.67 В. При прокрутке переднего колеса, спидометр стоит на нуле. Вопрос: На плюсовом проводе фишки к которой подсоединяется датчик скорости, напряжение должно быть в пределах 8-9 В или такое же как на сигнальном проводе ? По ходу датчику не хватает напряжения, лампочка на нем не загорает, как при проверке. Возможно, родной датчик стоял с вольтажом + провода меньшим? Определить по старому не могу, Датчик выгнил в хлам! Цитата
roman2405 Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад Удалось решить? Такая же проблема Цитата
