Столкнулся с такой проблемой что после покатушек по грязи, мот начал плевать на то что я давлю ручку газа (если медленно) если резко, то он как то реагировал. Но это мелочь
В горку не тянет, кончилось всё тем что он сейчас когда я его завожу, орёт на полных оборотах (на холостых) при движении ничего не меняется, орёт и еле едет, скорость не развивает.
Так же шёл белый и синий дым, мот коптил (подставлял руку под выхлоп и она становилась чёрной)
Может кто сталкивался? И знает причину?
