CRAZYDOG Опубликовано 23 сентября, 2022 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2022 Привет всем, достался мне по обмену Racer 150 GY Enduro. Колеса и маятник вкорячены с дорожного Racera и заднее колесо слишком выпирает, песок и грязь летит за шиворот. Хочу переварить матник, только вот последовательность действий никак не надумаю, может кто переваривал, подскажите что в первую очередь кромсать и как его укоротить, резать надо часть у оси маятника, так как перегородка не даст колесо вперед сместить. Либо может кому нужен маятник такой длины, могу обменять на маятник покороче. Цитата
CRAZYDOG Опубликовано 6 марта, 2023 Автор Жалоба Опубликовано 6 марта, 2023 Так никто и не ответил. Начал я кромсать потихоньку. Сегодня примерил родной маятник, прикинул как и что резать. Суть переделки в том, чтоб можно было ставить и 16е и 17 колесо и грязь не кидало с него. То есть чтоб крыло закрывало колесо полностью. Сместить вперед можно на 4 см примерно, думаю этого хватит Резину по ширине на 17 колесо можно будет максимум 120 впихнуть, но тут вкорячена 140. Ну это не беда, думаю удастся найти с кем поменять покрышки, либо продать эту и купить нужную. Пока попробую родные колеса сделать, на переднем поменял подшипники, благо в закромах нашлись. Заказал сальник подшипника переднего колеса. А вот в заднем колесе убиты сайлентблоки звезды и вырван кусок ступицы в месте где стопорное кольцо держит звезду. Буду что то думать с этим. К маятнику перед кромсанием приварил профильную трубу, чтоб его не повело. 1 Цитата
