FrosJ2 Опубликовано 2 июля, 2023 Жалоба Опубликовано 2 июля, 2023 (изменено) Купил новое сцепление и начались проблемы, как только я поставил новое сцепление шток куда крепится трос около двигателя у него появился очень большой ход и чтобы кое как сцепление работало надо было трос вытянуть на максимальное расстояние и ещё ко всему этому появился стук сцепы (собирал без центрифуги стук был всеровно) поставил полностью старое сцепление и ели надел трос, но стук остался я не понимаю что это может быть , уже попробовал почти всё, новое сцепление ведёт даже при полном вытянутом тросе, на вид всё одинаковое, что может быть? уже заколебался мучаться. Шайбы все на месте, диски стоят правильно (6 штук каждый), всё стоит 100% правильно , не один раз разбирал и никогда такой проблемы не было, ради прикола глянул ютуб как собрать сцепление и не один ролик так у меня точно также (ошибиться не мог) Нигде такой проблемы просто нету. Изменено 2 июля, 2023 пользователем FrosJ2 Цитата
ТОЛЯ С4 Опубликовано 3 марта Жалоба Опубликовано 3 марта Та же проблема на Минск С4, подскажите в чем проблема? Цитата
