У меня такая проблема, что когда я завожу питбайк на холодную он почти всегда заводится с 1 попытки, но как то еле - еле работает, иногда может глохнуть. Когда движок уже прогрет он начинает нормально работать и вот тогда начинается проблема завести его. (Питбайк без электро стартера). Иногда получается завести его тоже с 1 попытки, а в большинстве случаев он заводится с 3-4 попытки, но без газа, и заводится с очень низких оборотов (потом их по тихоньку набирает). Питбайк Kayo tt 125. Поплавковая камера вроде нормально отрегулирована, клапана (0.07 0.09), винт качества на 2 оборота по 360. Слегка богатит. (70 моточасов). Может с ним так и должно быть, я незнаю, заране спасибо.
9 минут назад, Евгений Староверов сказал:
Попробуй убавить уровень топлива в поплавковой камере. Как правило при низком уровне плохо заводится на холодном, а при высоком уровне на горячем.
