ivan1986 Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 ребята помогите,вообщем слил дрянь с бака ,залил норм бенз ,но я крутнул болт справой стороны карба ,как я понял это обороты,теперь холодный не заводиться и заливает свечку!что делать?как отстроить его? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madfish Опубликовано 2 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 прогреть двигатель и настроить холостой ход этим болтом. если только болт холостого хода крутанул, то закрути по полной(без фанатизма) и постепенно откручивай регулируя ХХ. Я сам спокойно регулировал, все норм работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan1986 Опубликовано 2 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2014 так же сделал только наоборот открутил и завел,на закрученом не заводится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Madfish Опубликовано 3 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2014 Если только этот винт крутил, то не проблема. Вот если еще и качества винт откручивал, тогда более сложная настройка предстоит, но опять таки самому под силу это сделать. Карбюраторы достаточно простые... Все регулировки это винт количества, качества и подъем/опускание иглы заслонки. А почему не заводился? Ты ручку газа откручивал когда заводил? Если полностью закрутить, то холостых просто не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
