Observer Опубликовано 10 апреля Жалоба Опубликовано 10 апреля Сделали мне зигзаг для центрального кофра - всё замечательно , к сожалению мой косяк забыл пару деталей , пришлось повторно отдавать чтобы доварили ещё пару прутков которые забыл . Завтра должны сделать . 1 Цитата
Observer Опубликовано 11 апреля Жалоба Опубликовано 11 апреля Как то так получилось без затей . Попробовал старый кофр пока . Сегодня начал его красить . 1 Цитата
Observer Опубликовано 18 апреля Жалоба Опубликовано 18 апреля (изменено) Desert Raven Arizona это китайская копия Honda Rebel . Поделюсь найденными косяками китайского мотопрома , сборки , времени и решения . 1. 2 раза зажимало задний тормоз оказалось зажат поршень в машинке - ослабил давление на него . 2. Передний тормоз скрипел ( ощущение как по резине переднего колеса что то цепляет во время езды ) . Почистил и смазал суппорт . 3. посторонние шумы от вибрации . - 1 снял бак , согнул все металлические выступающие кронштейны для электрооборудования и убрал выступающие приборы зажигания . 2 обклеил щиток цепи бесцветным силиконом в местах соприкосновения с боковинками и осью маятника . 4. Заземлил катушку зажигания на головку 5. Заменил фару на светодиодную . Спойлер Надоело что горят постоянно лампочки , собрал временно лучший из всех излучающих элементов что есть для этого мотоцикла . Отличия в креплении меду фарами китайских мотоциклов и Аризоны . Поставить на мотоцикл , вместо стандартного излучателя . Изменено 14 июня пользователем Observer для исключения повтора Цитата
