alex44 Опубликовано 15 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Доброго всем времени... Рассматривая и выбирая к покупке первого мотоцикла, а выбираю эндуро 200-250 кубов, пока остановился или на Ирбис ТТР250 или Лифан 200 Г-5... И тут у нас в городе увидел в продаже такой мотоцикл Monster Кросс 250 см3. Сначало подумал, что это ТТР-ка 250, но потом приглядевшись понял, что это несколько другой мотоцикл... Мотор и рама отличается (это на мой не профессиональный взгляд). Цена у нас за него 63т.р. Он так же как и ТТР, продается как спортинвентарь, т.е. без ПТС... ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Monster Кросс 250 см3 Двигатель Объем: 250см3 Мощность: 12/7000 (кВт/об. мин.) Запуск: кикстартер/электрокикстартер Максимальная скорость: 120 км/ч Размеры Д х Ш х В: 2170*810*1180 Высота седла: 950мм Колесная база: 1430мм Клиренс: 300мм Емкость бензобака: 6л Размер упаковки: 1835*490*875 Передняя подвеска Газо-масляный амортизатор с регулировкой длина: 850мм диметр: 51мм ход: 180мм Задняя подвеска Центральный масляный амортизатор длина: 460мм диметр: 86мм ход: 90мм Передний тормоз Гидравлика Диск: 270мм Двухпоршневой суппорт Задний тормоз Гидравлика Диск: 240мм двухпоршневой суппорт Переднее колесо: 80/100-21" Заднее колесо: 110/90-18" Так вот, кто и что может сказать про этот мотоцикл? Если сравнивать с Ирбис ТТР250, какой лучше из них ? ... попытался вставить фотку с интернета взятую, не знаю разместиться здесь или нет, ссори.... Спасибо всем откликнувшимся... Фотографию взял чужую, прошу прощения у владельца... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex44 Опубликовано 15 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Видимо что-то делаю не так - фотка не прошла (если кто может и сумеет, пожалуйста вставьте...). И ещё на самом мотоцикле кроме Monster, написано так же Мотоленд, в том числе и на боковых крышках мотора... Что за производитель такой???? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава СССР Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Я вроде видел такой в одном магазине. Продавец сказал что это аналог TTR 250. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex44 Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Аналог-то, аналог... Но у него, относительно ТТР250 двигатель внешне другой и рама тоже... цены одинаковые (+ -)... Вот и интересно, какой из них лучше??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steep Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Хотел сначала брать такой. У него так же вилка отличается от ттр. Производитель - Россия! Вот он на сайте производителя http://www.motoland3...tortechnics/67/ Двиг такое же как на ТТР-ке, только крышки разные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex44 Опубликовано 16 июля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2012 Да я видел этот сайт. Не стал сюда ссылки кидать, чтоб за рекламу не сочли... Фирма как я понял с Коврова, а производят где? Тоже в Коврове? Сдается мне, что они разместили заказ в Китае на производство этих мотиков и их там клепают с названием фирмы заказчика (Мотоленд)... Вопрос чьё качество и конструктив лучше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodash Опубликовано 12 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2012 Доброго времени.Недавно взял сие чудо,перебрал всю подвеску ,перед как кол был масло перелили аж 200 грамм слил с одного пера.Зад повеселей был,два часа раскручивал гайку штока ,поломал пару ключей,оказалось было собрано на клей.Раскрутив увидел что те 200 грамм мне пригодились,сухо :blink: .Собрав не стал качать воздух,работает пока внорме :D .Переделал воздухан потому как родной был непропитан и помоему там было очень мало фильтрующивого элемента ,патрубок идущий от карбюратора к фильтру очень мягкий и при резком открытии газа сжимался в ноль.Сделал из толстой проволоки 3 ММ подобие пружины и вставил во внутрь патрубка :D работает отлично.Треснуло ухо мотора на раме со стороны кика,и бобины с учётом что несжог и бака.Сразу сменил масло ,залил МОТЮЛЬ 10W60,смазка цэпи тоже МОТЮЛЬ дла кросса и АТВ.Мотор в норме .Протянут был хорошо :D пока на этот час вроде всё :D :D :D 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baser Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 Заходил я в эту фирму, спросил а что за фирма на самом деле производит? продавец сказал , что не может ответить, потому что название очень сложное и он не выговорить ни запомнить его не может :D :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Monah Опубликовано 15 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 :D :D :D Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodash Опубликовано 16 августа, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Доброго времени.Вчера встретил коллегу по ( несчастью).он свой взял раньше меня и в том же магазине,оказался старый знакомый.Провёл опрос что и как у него?Он вопервых его собирал из коробки,хозяин магазина ему скидку такую предоставил.Я свой взял за 64 он за 60,дальше он проехал много больше чем я,задний балон 50% износа,вилка потекла,задний аморт как кол,АКБ кипит,он себе все штаны сжог и раму с машикой тормозной :blink: :blink: :blink: А так все нармально :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex44 Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 http://www.mikilonau...ia.com/d10-250a Вот, кстати, нашел на просторах нЭта. Сюдя по фото это один и тот же мот. И рама и двигатель похожи. Т.е. можно предположить, что Мотоленд это Микилон с наклейками под нашего заказчика-продавца в России... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pest Опубликовано 7 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 Всем привет!А что можете посоветовать,на распутии я,ирбиса 250 или мотоленда 250 :mellow: :mellow: :mellow: ! Что более надежнее и качественней?По виду и оба норма смотрятся))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
