Андрей 07
Весь контент Андрей 07
  1. и что это было?
  2. что за бред вы говорите!!! 150 км в час на китайском скутере??? не когда такого не будет! есть наглядный пример это скутер который я свомими руками собирал из тюнинг китов, стоимостью скутера 42 штуки плюс тюнинга на 30 штук! за эти деньги 4-х клапанная бошка, группа 63 мм (180сс) спорт распредвал, карбюратор keihin 30мм с ускорительным насосом, катушка тюнинг , камутатор с регулировкой угла опережения, прямоток, нулевик, полностью варик malossi, шестерни на максималку! так вот со всем этим фаршем он едет уверено 120 и не больше на этой скорости кидает в стороны мама не горюй!!!)))
  3. Без обид ну я бы это всё нашёл за день! если купили хлам то теперь придётся перебирать всё, иначе будет сыпаться то одно то другое! без вклада денег не обойтись)))
  4. Вот так я и думаю сделать!
  5. Смотрите ещё не заедает ли один из клапанов(т.к покатались без масла)!!!
  6. Ну мне главное чтобы не завышал! а так до максималки всё показывает чётко по крайней мере до 80-ти))) Щуп я сам проверял и сравнивал с специальным термометром для масла))) Для сведений наш бмв х5 после 200-от завышает показания на 2-3 км!!!-хотя бмв!!!)
  7. Это я заказывал из скутермага(http://www.scootermag.ru)Внешний диаметр пружины 61мм, длина 330+проставка 40мм! бачок при срабатывании упирается в выступ воздухана который с внутренней стороны!!! а если ставить наоборот то он не влезает в верхнее крепление и упирается в бензобак!!! а вообще мартёр класс он с подкачкой и полной регулировкой!
  8. Единственный бич галактики это её задняя подвеска! блин купил себе через нет газомасляный аморт с выносным резервуаром, но он сцуко не лезет из-за воздухана, а менять на нулевик не хочется да и я ни когда этого не сделаю -это убийство для двигателя! пришлось поставить проставку на старый мортёр, чтобы задрать жопу и преднатянуть пружину ,а то в двоём ездить не возможно было!!!
  9. У меня максималка по жпсу 98-100 а спидак за всю жизнь за 95 не когда не опускался!!! Да да спидак показывает меньше чем на самом деле - это первый у меня скутер у которого не брешит спидак в большую сторону!!! Мотор почти весь сток, правда обкатывался около 2-х тысяч км и не разгонялся на этом промежутке больше 50. к стати на галактиках очень плотно сидят детали с новья по этому надо грамотно ее обкатать!!! я был в ужасе когда мой термометр(масленый щуп) из скутермага показывал через десять км пути температуру 90 градусов( это при наружном воздухе +15) то есть не зная и не чувствуя двигатель его можно легко запороть на обкатке особенно- галактика. По чему говорю потому что мой друг купив чуть раньше запорол точно такой же аппарат -он у него заклинил а потом еле передвигался и выкидывал клубы синего дыма дальше думаю всё всем понятно!
  10. Да там явно что-то с железом! какая компрессия я вас умоляю дизель что ли! я свою галактику при компрессии в 12 очков рукой за кикстартер заводил не с первого раза но заводил!!!) вскрывай двигатель и смотри там что-то погнуто или задрато! сними клапанную крышку и посмотри как вращается распредвал и цепь , не цепляет ли успокоитель или башмак и т.д. шестерни масленого насоса, ещё попробуй снять обгонную муфту и покрутить без неё))) Моя версия погнут коленвал из-за неисправной муфты или подшипник коленвала а также"корявая " установка муфты))) погнутый коленвал на глаз не определишь!!!
  11. Смотрите метки ВМТ скорей всего они сбиты на одно два звена и этого хватает чтобы поршень встретился с клапаном!
  12. Я на своей галактике сделал так: в стоке у меня стояли грузы 10,5 грамм- с ними он раскручивался до 5900 об. в мин. я уменьшил вес и поставил 10 грамм,- с таким весом мотор на 98-ом бензине крутится до 6300 об.в .мин, максималка прежняя!!!)) Мне динамики хватает большинство 150-к не догоняют а если ещё уменьшит вес грузиков то расход будет мама не горюй а толку 0!))) Вот думаю ещё полноходовой мультивар найти тогда вообще будет хорошо ехать!
  13. Мне тоже не нравиться то что подрамник у галакти очень хилый он прям выгинается со временем!! Заказал новый поставил колесо стало с крылом ровно, чуть проездил и уже колесо по тихоньку уходит в право! вот думаю сделать как шустик говорит наворить ещё одну распорку как на тактике 150!)) думаю проблема должна исчезнуть!
  14. Что то щёлкает изредка в трансмиссии, походу в районе заднего колеса при увеличении и сбросе газа. У меня точно так же щелкает не могу найти! что это?
