регспас
Весь контент регспас
  1. регспас
    Irbis ttr250
    Парни купил универсальный датчик который показывает какая передача включена , а как под соединить не знаю!!!
  2. регспас
    Irbis ttr250
    Клепаю клетками которые в комплекте с накладками идут.
  3. регспас
    Irbis ttr250
    Стер родные колодки до металла, купил накладки от задних колодок жигулей класики они продаются в виде прямых пластин. В родных колодках прострелил отверстия, только чтоб они не попадали на целиндры, и клетками приклепал! Только получается одна левая другая правая, так как цилиндры в разных местах на колодки давят. Набор накладок стоит 145 руб. Его хватит на 8-10 колодок, как будешь вырезать. У меня этот процесс занимает 10 минут. Скоро буду клепать сниму выдео наверно. Там сложного ни чего нет.
  4. регспас
    Irbis ttr250
    Кстати колодки я сам клепаю из Жигулёвских накладок, тормозят гораздо лучше родных!!!
  5. регспас
    Irbis ttr250
    Я откручивал две шпильки под шестигранник, и колодки сами выпадают.
  6. регспас
    Irbis ttr250
    Погнало масло через сапун, причём погнало так конкретно 1литр на 12км решил поменять Поршневую . поменял , клапана подрегулировал а Мот не заводится!!! Я три дня ГРМ крутил пока товарищ не сказал что может клапана зажаты!! К стати родные кольца которые стояли в половину тоньше !!! На новой поршневой кольца гораздо толще.
  7. регспас
    Irbis ttr250
    По поводу аорта, мне тут в магазе сказали что прилавчились от ттр125 брать амортизвтор и у токаря переходник- удлиннитель топить. Говорят как на пуховой подушке едешь!
  8. регспас
    Irbis ttr250
    Всё коник мой за работал!!! Три дня мучений и он снова в строю! После замены поршневой его не узнать, а дело было в зажатым клапанах!
  9. регспас
    Irbis ttr250
    Метки на звезде есть , только я по глупости снял её с распредвала не запомнив как она стояла!!! И теперь, как я понял надо её при крутить так, чтобы оба кулочка смотрели в верх ? Её можно при крутить в двух положениях вниз кулачки и в верх.
  10. регспас
    Irbis ttr250
    Акум новый только поставил, искра есть!
  11. регспас
    Irbis ttr250
    Почему Мот не хочет заводится со стартера? С как стартера с пол пинка, а электро можно пол дня Маслать!!!
  12. регспас
    Irbis ttr250
    Парни какой размер маленькой втулки на заднем колесе, а то я её где-то потерял!
  13. регспас
    Irbis ttr250
    Парни почему масло через сапун выдавливает?
  14. регспас
    Irbis ttr250
    Куда же меньше, она и так на 12 зубьев!
  15. регспас
    Irbis ttr250
    Я занимался этим вопросом, так подобрать и не смог. То посадочное не то, то не под нашу цепь!
  16. регспас
    Irbis ttr250
    Мне на работу ровно 110 км туда-обратно. дома заливаю полный бак до горловины, когда приезжаю домой бенза меньше половины!!! Работает ровно без провалов как и раньше.
  17. регспас
    Irbis ttr250
    Парни почему мой коник столько жрёт, 5-6л на сотню по асфальту! И кто то говорил что точил фтулки вместо подшипников на маятнике.
  18. регспас
    Irbis ttr250
    Парни, что-то мой коник перестал заводиться со стартера. С кика пожалуйста, а со стартёра не как . Куда смотреть?
  19. регспас
    Irbis ttr250
    А если в этой звезде отверстия рассверлить?
  20. регспас
    Irbis ttr250
    http://www.statusmoto.ru/cAfamSprocket_6391.html Парни посмотрите такие звёзды нам пойдут?
  21. регспас
    Irbis ttr250
    Парни подскажите где можно заказать звезду ведомую размером по больше, хочется чуть тяги добавить. А то везде только стандартные продаются! :(
  22. регспас
    Irbis ttr250
    Парни с карбом разобрался. Теперь вопрос по коробке, сдесь на форуме читал что есть датчик навключение скоростей. Но у себя я его не нашел, и стартер на скорости срабатывает. Это значит что у меня его нет?
