nitro13
Весь контент nitro13
  1. По хорошему надо переваривать платформы куда ноги ставятся,делать их дальше.С моим ростом 185см вообще неудобно сидеть на балте,на хонде стид в этом отношении просто великолепная посадка. Думаю по весне заморочусь,переварю ножки,сделаю их немного дальше.Т.к. родная оптика вообще не светит,да и бывший хозяин лампу впендюрил туда плохую,купил я фару от урала,но крепления у неё не подходят однако,придется самому что-то придумывать,зато проверил как свеит от урала оптика,вообще классно!Как у трактора,лампа галогеновая размера большущего. Ребят подскажите,что может быть такое,если на 4 передаче коробка начинает завывать?На всех передачах нормально,а вот именно на четвертую когда врубаю завывает,у меня одного такое?
  2. ВСЁ Я РАЗОБРАЛСЯ!!это я идиот...когда снимал старый статор,выкрутил еще 3 болта ротора,а т.к. разбирал давно,забыл про них,т.е. у меня стартер крутил лишь шестерню,а ротор стоял на месте,не проворачивая тем самым коленвал. Вкрутил болты и все заработало!!!Искра появилась и зарядка пошла!!!! :) как же я счастлив!
  3. Ну все ребятишки спасайте.Прислали статор мне наконец новый,поменял я его,собрал все в обратной последовательности как разбирал,думал наконец ща покатаюсь...Хрен то там!!Искры нет!Проводку на разрыв прозвонил,всё нормально. Думается мне что виной 3 варианта:1)катушка зажигания, 2)блок зажигания, 3)реле-регулятор напряжения. Как их проверить на работоспособность? и еще вопрос,катушка зажигания имеет на себе 2 контакта и бронепровод,к контактам цепляются провода,а бронепровод на свечу,цепляется ли еще какой провод на корпус катушки или нет?потому что обнаружил у себя на винте,которым крепится катушка к раме кусочек прикрученного провода,но провода болтающегося я не вижу никакого...??
  4. Подскажите че за масло в классик льется?оно по идее должно быть не токопроводящим по типу трансформаторного я так понимаю чтобы статор не погорел?
  5. проблема в генераторе,раскручивай крышку боковую смотри целостность обмотки статора.
  6. Запчасти полностью подходят от suzuki gz125 marauder,но ценник у них очень высокий.
  7. я звезды покупал в alexmotorsspb.ru ,но дело в том что на мой мот они не подошли т.к.он древний и там ведомая звезда вообще не такая как у новых бээмок.
  8. посоветуйте пожалуйста где купить новый генератор статор или от чего другого может подходит?
  9. интересно конечно!делай!
  10. У меня BMка первый мотоцикл, достался он мне за 17500р. правда с пробегом в 20000км,мот конечно ушатанный прилично оно и понятно он 2006 года выпуска,но хочется в порядок привести и кататься. :rolleyes:
  11. ясно значит так и должно быть.Тогда надо просто перемотать обмотку,поставить на место и попробовать появится ли зарядка или нет.
  12. подшипники от жигули подходят. Ребят беда такая,нет зарядки,снял крышку генератора там все в масле,обмотка оплавилась!Сальника вообще не обнаружил никакого,разве генератор должен быть в масле?на наших отечественных генератор в масле не купается!Бывший владелец походу уже лазил туда все грани у болтов посрывал сволочь...
  13. интересует еще такой вопрос,встанет ли резина задняя нормально с параметрами 150/80-15,если родная идет 130/90-15?
  14. Так точно,там буквально 4 винта вроде открутить,крышку снять и вот она сама,перед ней накручена гайка. Ребята всем добрый день!Подскажите,где можно купить звезды на bm200 classic,нигде не могу найти запчасти на него,особенно ведомую звезду не могу.Живу я сам в Новокузнецке,но у нас не могу вообще на него ничего найти. Сам мотогон мне достался в ужастном состоянии,это мой первый мот,поэтому привожу его в порядок,колодки нашел от китайских скутеров подошли,правда передние пришлось болгаркой чуток резануть,ведущую звезду в принципе нашел,а вот резину заднюю на него и ведомую звезду не могу найти,помогите пожалуйста где можно заказать,и чтоб побыстрее прислали,а то уже сезон...кататься сильно хочется.
