Andrey MZK
Весь контент Andrey MZK
С таким стилем езды сцепление быстро сгорит. не стоит постоянно на скорости с выжатым сцеплением стоять. Что за камера модель? цена?
Страница 7 пост № 134 Спасибо большое Друже !Сделаю так же, тока у кореша тоже ирбис вместе покупали, а ему хорошая крышка попалась, катаемся вместе, он меня всегда ждёт)))) попробуй сначала сверлом 1мм пройтись, у меня в тот момент не было такого, увеличить отверстие всегда можно
Кто в курсе, на предыдущем ттр-е цепь 520-я стоит? и можно ли её на наш установить? (со звездами само собой)
Да нет это я в инете нашел. Спасибо, надо больше инфы искать. я хотел масло в передней вилке поменять - знать бы сколько в перо лить?
А это большая и великая тайна которую китайцы хранят :rolleyes: тоже интересует эта информация
Как писал выше в процессе обкатки начались перебои в подаче топлива с остановкой двигателя, после перерыва минут в 5 двиг заводился с пол пинка электростартера. опять же методом проб выяснил что в крышке нет отверстия для сообщения с атмосферой, и при работе двигателя в баке происходило разряжение воздуха и бензин переставал течь, а при открывании крышки происходил характерный "чпок..." Крышка была частично разобрана и просверлено отверстие в 3 мм диаметром. выход отверстия виден на верхней части крышки в конце стрелки.
с карбом интереснее. при первом пуске из дренажной трубки слива сочился бензин, вскрытие показало что ось крепления поплавка болтается и перемещается по оси (а должна быть зафиксирована с натягом). ось диаметром 2,4 мм. перерыв дома всю кладовку нашел старую вешалку с крючком из стали димаетром 2,51 мм. путюм нехитрых манипуляций и при помощи подручных инструментов ось была изготовленна и подогнана.
Ну тогда по порядку: при сборке переднего колеса увидел незначительный изгиб лепестков привода спидометра, на фото хорошо видно. причина сего в том что китайцы предварительно собирают мотоцикл а потом частично разбирают и упаковывают. собирают как видно не очень аккуратно. для тогшо чтобы снять сам лепесток нужно извлечь стопорное кольцо и сальник. дальше пластина выправляется (без особых проблем) и в обратном порядке собирается.
Предлагаю обсудить мелкие неисправности и методы их решения; у меня пока вылезло три: 1. чуть не угробленый привод спидометра ; 2. брак карбюратора; 3. дефек крышки бензобака. кому интересно расскажу подробнее
Всё разбирать конечно не стоит, но узлы вызывающие подозрение ревизировать необходимо без вариантов
Вчера начал обкатку. минимально возможная скорость на 5- й передаче кпп около 55км в час обороты по тахометру в пределах 4000 тыс, что в пределах нормы. 30 километров это до 3-й передачи так коробка точно не приработается
Во время сбора, мотоцикла смазки в подшипниках и на болтах и гайках было столько, что я весь измазался, но если заняться нечем мажте и не надо сравнивать болячки прошлого ттра и этого это два разных мотоцикла собранных на разных заводах! Поддерживаю, а подшипники убиваются только из за малых размеров - хлипкие ихмо, китайцы съэкономили и сделали ступицу безобразно маленькой
По масляному, я пока даже не представляю где он находится, по воздушному он под сидухой, по которой у меня загадка как ее снять, но просто руки туда еще не доходили, вот 7 эндуро часов подошло следующих выхах буду менять масло, ибо цвет у него уже совсем не то что надо, а там и все эти вещи посмотрю. Сиденье крепится болтами с двух сторон, болты находятся под боковыми белыми облицовками
Сегодня в процессе обкатки вылезла проблемка перебоя в подаче топлива, методом проб причина нашлась. в крышке бензобака нет отверстия для сообщения с атмосферой, сижу вот и смотрю на крышку, а она сцуко не разборная
Размер коробки: длина - 1850; ширина- 490; высота- 860; вес 152 килограмма. Машина предпочтительнее газель или грузовичек маленький. Покупал в городе Новосибирск у оптовиков (по цене самая нормальная контора)
Всем привет! принимайте в ряды владельцев ;-) Купил в коробке минуя посредников на сегодняшний день сборка почти завершена, пробный выезд успешен, на ближайшие дни намечена обкатка. если кому надо, то есть фото процесса распаковки и сборки.
