Spicer91
    Bm Maxx 125
Достижения Spicer91
  1. Пока ещё точно не знаю ставил её Зимой а сезон ещё не наступил чтоб её испытывать в действии но она у меня час моргала я потом нажал на кнопку стартера и от влёгкую завелся так что думаю есть она не много энергии
  2. Я себе делал из реле от автомобиля Ваз 2108 только 3х контактное
  3. Какие размеры у ремня вариатора на BM MAXX 125 ???Какие размеры роликов ? Какой лучше вес поставить и что это даст Заранее спасибо
  4. Сколько обошлось заменить всю поршневую и вариатор ? и какие щас у него характеристики максималка,разгон и лошадки интересуют и скока бензина хавает? клаксоны ты поменял а теперь сможеш это все пластиком закрыть?, я тоже хотел поменять но место не позволило! Нашёт покраски надо смотреть сам пластик если царапины не глубокие то да можно их и попробовать затереть одной наждачкой, а если глубокие то без шпаклёвки не обойтись , я себе что шпаклевал что просто затирал,и я не сказалбы что это уж и так нудно ну да есть немного но за красоту надо платить.
  5. Галогенки я заказывал в инете вот ссылка http://www.scootermag.ru/new/shop/product/1519/ обошлись мне 2 лампочки 450р вместе с доставкой.Живу в туле сколькоко не искал их в автомагазине нихрена небыло только 55w/60w а это много генератор не потянет 2 таких лампы да и теплоотдача мама не горюй у них! По поводу царапин советую тебе взять шпаклёвку автомобильную и шпатель с наждаком и в путь только так потом все заргунтуеш еще раз зачистиш мелкой наждачькой а потом можно уже и красить спокойно. Прикуриватель был установлен в передний бардачек как открываеш прям по центру. Нащет подсветок: Впереди были просверлины 2 отверстия диаметром 3мм. и установлены 2 ярких светодиода из нутри клюва ,в бардачек под сидением было вырезано отверстие на стенке которая ближе к задней фаре под 1 подсветку номеров от машины 2108 и встаклена туда диодная лампа синего цвета еще была установлена контрольная кнопка тоесть сидение открываеш свет загорается закрывается тухнет работает это все без включения зажигания. Если ещё есть вопросы спрашивайте всегда отвечу.
  6. Да конечно есть ,вот только я незнаю как их суда выложить.Если подскажите и я пойму то обязательно выложу
  7. Всем привет у меня BM MAXX 125 взял его летом 2008 года с рук за 30000р пробег у него был 400км,на данный момент уже более 5000км За это время я многое в нем изменил а именно: 1-Покрасил весь нижний серебристый пластик в цвет скутора.(Смотрится лучше) 2-Сделал шумуизолюцию всего пластика снутри,и проклеил все швы пластика друг с другом 2х сторонним скотчем.(Перестало все греметь и трещать на ямых едит обсолютно тихо) 3-Поставил Сигнализацию Alligator (Ну для безопасности) Родной небыло как есть на многих китайцах. 4-Поставил неон вперед светит на переднее колесо,на днище,над задним колесом,и в доль всего зада(Для красивого вида ночью) 5-Сделал габоритные лампочки синего цвета в переднию фару,и доработал подсветку спидометра. 6-Затонировал всю заднию фару,и передние поворотники,ещё сделал ресничку на переднию фару. 7-Отклеил все наклейки с него и убрал катафоты по бокам ,сделал новую на задний брызговик надпись Мешлен. 8-Устоновил подсветку в передний и задний бордачек Синего цвета.(Для удобств Ночью) 9-Покрасил глущитель чисто в черный цвет(старый был серый и немного пошла ржавь) 10-Заменил ручки на руле на более мощьные и удобные,ну еще и красивше смотрится. 11-Доработал передний Воздухо заборник покрасив ноздри в Черно Матовый цвет. 12-Переделал задний тормоз ,Педаль убрал поставил обычную Ручку.( С ней мне кажиться удобней хотя уже и привык к педели) 13-Заменил Лампы в передний фаре Поставил 35W/35W Галоген синего цвета(свет стал гораздо ярче и мощьней) 14-Вклеил Сетки в отверстия для обдува двигателя. 15-Устоновил дополнительный стоп сигнал в виде полоски из 17 диодов ярко красного цвета 16-Сделал новую защиту на глушитель из высокотемпературного пластика. 17-Устоновил Прикуривотель.(для удобства что либо подключить) 18-Устоновил Аварийную Сигнализацию(Для безопастности и чтоб мог сказать спасибо другим водилам) 19-Также были установлены 2 дополнительных габоритных огня по бокам. 20-Установлена Дополнительная защита он грязи в переднем клюве. Ну вот вроде и все что было сделано за эти 9 месяцев.Менялись на нем только расходники а именно масло каждые 1000км, и 1 раз воздушный фильтр Все остальное ещё стоит родное и в хорошем состоянии.Скутером Очень доволен Берите не пожалеете НУ ВРОДЕ Я ВСЕ РАССКАЗАЛ ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ОБРОЩАЙТЕЛЬ ВСЕГДА РАД ПОМОЧЬ.
  8. этот вопрос решен трос подошел от какогото хонлинга! все работает как часики :D Теперь есть другой вопрос по сколько грамм стоят ролики в этом скуторе????? :)
  9. На этом скуторе стоит педель вместо ручки на задние тормаза , а я тут подумал всётаки сделать ручку а проблема в том что я незнаю какой новый трос длинны купить!!! если кто такое делал или знает от чего он подойдет или хотябы какой длинны то подскажите плиз . Заранее благодарен :)
