Лепра
Весь контент Лепра
  1. У мепня вопрос такой: Прикуриватель. Вобщем, есть гнездо 12V, в него втыкал насос - не пашет. Втыкал кружку с нагревом - не пашет. Втыкал навигатор - не пашет. Подскажите плз, как оно вообще работает? Может переходник какой-нить надо или докупить чего-нибудь? Скоро очень сильно возникнет необходимость навигатора.
  2. Двигатель. Снять щитки с генератора и двигателя. Провести осмотр на возможные подтекания масла. Очистить от загрязнения, продуть сжатым воздухом. Даже при регулярном продувании воздухом двигателя в шитках, остаются непродуваемые места. Подтянуть болты картера. Снять крышку клапанов. Протянуть цилиндр - 4 гайки и 2 болта с левой стороны. Только потом проверить зазоры клапанов. Рекомендуемые: впускной - 0,05мм, выпускной - 0,08мм. При необходимости отрегулировать. Частенко зазор ВЫПУСКНОГО меньше рекомендуемого. У меня было 0,0шиш сотых, почти что 0. Ну и собрать всё обратно. Трансмиссия, кикстартер. Снять крышку вариатора. Так же - подтекания, очистка, продувка. Осмотреть ремень, можно проверить ширину - минимальная 18мм. Для такого пробега грузики и шкивы вариатор, сцепление ещё не должны быть сильно изношены, Но кто хочет, может их разобрать и посмотреть. Завести двигатель, проверить работу вариатора, отсутствие шумов при его работе. Ходовая. Чуть позже. Только я не понимаю тут половину слов? :(
  3. Руль вращается совершенно свободно. Немного поскрипывает пластиком, когда везешь не заведенным.
  4. Сегодня проехал 170 км на нем. Ездил из города в город по трассе. Вроде, всё ОК. Прошло без приключений, если не считать того, что я замерз как падла. Максимальная скорость у моего 110 км\ч. Больше ехать скутер не хотел. И то, такую скорость развил, когда уменьшился ветер, на открытом пространстве 95 едет и всё тут. Два раза на большой скорости влетал в серьезные ямы. Жопе больно, скутер без повреждений. Почитал про приключения Виктора. Странно всё это. Помочь не могу, так как не шарю в этом, но терпения и лучиков добра посылаю. Пыщ-пыщ.
  5. Увидел тему про зеркала. Меня штатные более чем устраивают. Всё видно, ставить можно и горизонтально и вертикально. Единственное, что иногда подкручивать надо. А так всё ОК.
  6. Откатал 600км. По началу было дикое дребезжание пластика. Антискрип у нас не нашел. Купил уплотнитель и проложил его над приборной панелью. Ну вот этот пластик, который приборку защищает. Чуваки, это кайф. Стало тихо ехать, никаких посторонних звуков. Возил сёдня на ТО по гарантии. Поменяли масло. Утырки воспользовались тем, что я этого делать не умею и содрали 300 руб :) Из проблем сейчас только слааабенький скрип переднего тормоза. Вроде всё. Хотел попросить вас, уважаемые, киньте ссылку плз, на пост или видео, где пошагово показано, как улучшить свет фар. И объясните плз, как смотреть уровень тормозной жидкости, сколько её должно быть и всё, что её касается. Увидел тему про зеркала. Меня штатные более чем устраивают. Всё видно, ставить можно и горизонтально и вертикально. Единственное, что иногда подкручивать надо. А так всё ОК.
  7. Что нужно сделать при отключении блока сигнализации скутера http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=2967 Спасибо всем, кто пытался помочь. Всё оказалось намного проще. Аккумулятор сел. Я два дня катался на сверхмалые расстояния (по магазинам шарил), и заводил\глушил скут чаще, чем ездил :) Вот такая ерунда и приключилась. Сейчас всё в порядке.
  8. Это, конечно, хорошо. Но очень бы хотелось заводить его не ногой. Да и сигналка ведь тоже нужна.
  9. Ребяты. Есть еще вопрос. Помогите плз. С утра не заводился скутер. С кнопки пробовал говорил "вжик" и всё. Потом и вжикать перестал. С пульта вообще молчал. Завел кое-как с кик-стартера. Проехал 15 метров и заглох. Завел еще раз, проехал еще 50 метров и заглох. В чём может быть загвоздка? Отвез бы в сервис, но воскресенье же. да и самому хочется научиться и разобраться что к чему. Спасибо.
  10. Отвез в сервис. Скрип объяснили "Сухие пыльники". Понятия не имею что это, но колесо смазали и скрип пропал. Про дребезжание сказали, что кроме пластика дребезжать и нечему там.
  11. Подскажите пожалуйста. Вот скутер, когда он не заведен, и катишь его вперед, то из области переднего колеса издается не то скрип, не то свист. Это так и должно быть? Или там чета не так? И еще, когда едешь, даже при скорости 30-40 км\ч, где-то что-то дрибезжит. Источник звука понять сложно. Завожу и разгоняю его на подножке, звука этого нет. Вернее есть, но оооочень тихий. Что это может быть? Пластик?
  12. Добрый день ребята. Тут такое дело... Я полный чайник в мототехнике. Купил скутер себе, новый. Нирвану 150сс. Выбирал исключительно по внешнему виду и отзывам в интернете. Откатал уже 100км, всё здорово, всё очень нравится. Но, появляются вопросы всякие, причем настолько глупые, что аж стыдно. Вот один из вопросов: Каким бензином заправлять Нирвану? На форуме нашел тему, но там споры идут, и никакого однозначного ответа. Каким бензином вы заправляете свой скут? 95-й не убьет двигатель?
