gsg969
    irbis ttr 250 new
1 050 просмотров профиля
Достижения gsg969
  1. 5100 это полусинтетика...
  2. я тоже поставил звезду от минска на 15 и цепь от муравья на 428 (из 2х т.к. там 128 звеньев)... буксить по ловчее стало но на доп не выезжал...
  3. спасибо за ответ...
  4. спасибо за ответ...
  5. Всем привет... подскажите пожалуйста бюджетный вариант подогрева ручек на заказ, а то у нас дешевле 3к. не нашел.... с уважением Андрей...
  6. спасибо с н г...
  7. поивет расскажи в 2х словах как шиповал ато не как не определюсь саморезами или дюбелями... с уважением андрей
  8. у меня тоже шнива отправь пожалуйсьа в лс фоток и размер конструкции и какой фаркоп марку хотя бы... за ранее спасибо...
  9. Всем привет... задумался над перевозкой мота на машине... на сайте у сорокина есть вариант но жаба душит может кто покупал и размеры подскажет чтоб самому сварить...
  10. лапка нормальная дальше смотреть буду отпишусь спасибо...
  11. всем привет... возникла такая проблема что скоростя которые включаются в верх т.е. 2-5 втыкаются очень- очень тяжело я бы сказал рывком левой ноги. самое интересное что это началось после 1часа лежа на правом боку мотоцикла правда не знаю с чем связано... пойду в гараж с чего начать смотреть? за ранее спасибо...
  12. всем привет... кто мучается с амортизатором и ищит пока замену есть временный вариант... под пружину снизу амортизатора подложить резиновую прокладку размером 47х65х16 где 16 ширина 47 внутрений размер 65 наружний... пока в пути был аморт днм поставил себе и горя незнаю уже днм пришел а разбирать лень и так все четко отрабатывает резину брал от шахтерной ленты на производстве если тллщины такой нет думаю можно компенсировать несколькими маленькими. кстате с размером могу ошибаться ну лучше перемерить...
  13. Не за что ! У меня как то стала педаль тормоза брать оочень низко, я открутил упорный болт, снял прушину возврата лапки, отрегулировал высоту педали, ..да, забыл еще сказать, отрегулируй еще шток цилиндра, который давит на поршень и постарайся отрегулировать его так, чтобы как можно меньше был зазор между штоком и поршнем.. Тогда тормоза будут опять отлично работать.. После всех регулировок одень пружину назад, ту которая возвращает лапку тормоза. спасибо думую справлюсь в гараже еще прочитаю разок достаточно тяжело после авто где че то понимал лезть в мото т.к опыта вождения до июля месяца было 0 на мото и только узнал в июле где тормоз перключение передач да итп... масло все таки буду лить 10в40 на осень хорошо попадают параметры и начало зимы...
  14. всем привет... постепенно пропал задний тормоз тормозит но не стопорит колесо на скорости вообще мало ощутимо... уровень в бочке проверил посередине долил немного дота 4 не помогло. сапун на торм.механизме открутил на педаль нажимаю жидкость вытекает... сегодня после работы пойду в гараж с чего начинать? и еще вопрос сейчас лью мотюль 5100 10в40 плохо ловит нейтраль с 1 хочу перейти на 7100 10в40 но в магазинах 10в60 дело ближе к зиме какое лучше? p.s.пробег 2200 полет нормальный кроме заднего амрта...
