Миша 888
Миша 888 стал победителем дня 23 июля 2013
Миша 888 имел наиболее популярный контент!
    ирбис фр
Достижения Миша 888
Ответы сообщества
  1. Нашел, оказывается редуктор у заднего колеса...масло поменял...
  2. Пора менять масло в редукторе, не могу его найти, он рядом с двигателем или ближе к заднему колесу? Выщеуказанная ссылка не открывается.
  3. На карбюраторе есть винт количества, для регулировки хх, попробуй им убавить.
  4. Все получилось, не заводился потому что забыл подключить высоковольтный провод.
  5. Вчера вроде отрегулировал, а сегодня на холодную опять не заводится... наверно слишком обеднил смесь?
  6. А в соседней теме"черная свеча в скутере" говорят что для обеднения смеси нужно наоборот закручивать винт качества,а не откручивать?... кто нибудь точно знает?
  7. Постепенно откручивая винт качества удалось добиться устойчивого холостого хода. Вывернул его на 2,5 оборота. Немного поездил, вывернул свечу - черная, неужели еще откручивать?
  8. Винт качества открутил на четверть, бодренько завелся на очень повышенных оборотах(винт количества был закручен полностью) и через несколько секунд заглох) . Я сделал еще 3 попытки, немного откручивая винт количества, но на 4—й раз он отказался заводится, стартер крутит, но уже не схватывает. Так и раньше было, либо сразу его активно ручкой газа прогреть, либо простоит некоторое время, и снова заведется. Выкрутил свечу, вроде сухая...
  9. Свеча черная, но без нагара, попробую винт качества на четверть открутить.
  10. Спасибо, 4 тактный. Кручу винт заслонки краба, винт качества еще не нашел. Свечу сейчас гляну.
  11. При отпускании ручки газа сразу глохнет. Винт хх закручен на максимум.
  12. Купил новый скутер ирбис фр, уже при покупке плохо заводился, продавцы подкручивали винт холостого хода. На холодную заводится с трудом, приходится добавлять обороты хх,а потом когда прогреется их снижать. При прогреве обороты гуляли. Поехал 200 км и теперь совсем не держит хх, при распускании ручки газа сразу глохнет. Вент хх закончен на максимум. Что делать?
