Tehnik
    QingQi QM200GY
  • Интересы
    Охота и рыбалка
2 176 просмотров профиля
Достижения Tehnik
  1. На газ усилие маленькое, зачем там большой диаметр троса? Для них всяких втулок, концевиков, муфточек и обжимок море и это самый большой плюс
  2. Менял тросы после падения на тросы тормозные от велосипеда. Рубашки продаются на метраж, а трос вроде только 2м (существует с тефлоновым напылением, скользит отлично). Концевые бобышки паял с одной стороны(был латунный пруток, немного доработал). У ручки газа всё переразделывается, но аккуратно. Длину главное точно отмерить, чтоб перегибов и прочих мест трения не было.
  3. Еще ключ на 12, контр гайку натяжителя откручиватиь
  4. Нормально в гараже варить, главное место организовать правильно. Дождь не мешает, иногда тепло даже и хранить технику можно
  5. Ставил рычаг тормоза регулируемый. подходит конечно, но надо опускать немного вниз (стоя немного удобнее, по трассе привыкать надо) и тоже немного упирается в колодку если продавливать до блокировки (но в зимних перчатках ездил, рука влезает) Рычаг сцепления не подходит(нет концевика и упирается в колодку перекл. света), подпилил штатный.
  6. Дык сцепление почти у всех слипается. Перед пуском вкл передачу, толкнул, выкл передачу, завел
  7. Звезды и цепи заказывал в statusmoto.ru., выбор хороший
  8. Я насосом ВД качал который сам делал. Изначально он для винтовки PCP, у меня нет толкателя клапана (для упрощения конструкции) и качает вроде. Заводская система конечно лучше и предпочтительней, но её покупать надо было. Внес смуту в коллектив про этот толкатель, не знал. В триале у нас несколько лет спрашивал то не привезли то уже кончились, а потом говорили что не подходят они в амортизаторам, только для вилок...муть какая-то... Надоело, сделал сам
  9. Нет там хитростей, в наконечниках насосов ВД нет толкателя который нажимает на золотник, а клапан открывается самим давлением насоса. Такой насос и самому можно сделать.
  10. В Мурманске -20 тоже что -35 в Вологде или даже еще южнее. (влажность все и портит)
  11. Тоже возникало, переделал багажник и закрепил за него
  12. Понятно. У продавца просто ассортимент большой, можно написать/спросить (через агентов таобао)
  13. Этот продавец торгует запчастями к qingqi, у него вроде много кто заказывал
  14. Был коротыш когда неумело запихали аккум в его корзину, содрали изоляцию с плюсовой клеммы и она немного коротила на корпус корзины. Это как вариант
  15. 1. Для дефектовки своей резины. 2. Есть интерес влезет ли она новая если цепь укорочена (110/520 звеньев может и меньше ) т.е. если колесо сдвинуто натяжителем почти до упора в сторону двигателя. P.S. есть некоторая кучка зипа почти даром, необходимо выяснить пригодность
