костя71
    Рига 11, Иж Планета 4 -К., ВМ классик 200
Достижения костя71
Ответы сообщества
  1. а я, а у меня! у-у-у-ух! БР-дыдыдыдыдыыыыыыыы! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......МАТЬ....МАТЬ....МАТЬ! Я сегодня первый раз выехал на БМ! Осчучений масса, и все положительные, даже не смотря на то, что пока без переднего крыла по лужам --- ГЫ! Я весь в грязи, но довольный! Я этот мот взял по осени после аварии -- рама узелком, вилки и колеса нет, проводка ни пойми какая, но вот он ужо поехал -- кайф. фотки не выкладываю ибо сейчас это еще из разряда моделист-конструктор при сельском клубе, но доделаю выложу))))))
  2. Сапасибо егерь!
  3. Собственно возник такой вопрос. у карбюратора есть три шланга. слева -- топливный, соединяется с бензобаком, справа внизу тоненький -- я так понимаю просто дренаж при переливании поплавковой камеры, но есть еще один резиновый вверху справа -- куда он ведет?
  4. кстати, если кому интересно, крышку бензобака можно заменить крышкой от бака двухскоростного мопеда. в моем случае карпаты. внутренний цилиндр крышки надрезается крест на крест, т. к. он большего диаметра чем нужно, а внешняя часть крышки очень плотно садится на горловину. не забудьте сделать проколоть отверстие в крышке, если оно не предусмотрено. это не так элегантно как родной девайс, но в случае необходимости заменить можно.
  5. Добрый день! Подскажите можно ли заменить родную крышку бензобака (от чего подходит)?
  6. Схему нашел в хорошем качестве на сайте Балтмотор.
  7. А ни у кого нет схемы отсканированной с лучшим разрешением? А то при увеличении надписи цветовой разметки не читаются(((((
  8. кстати, если кому интересно, я в родные траверсы поставил перья от ИЖ-евской вилки. Колесо переднее будет то же от ижа -- литье на 19,
  9. От спасибо добрый человек! Все скачал, ща распечатаю и в среду займусь))))))))
  10. Доброго времени суток коллеги. Восстанавливаю приобретенный аварийный БМ 200 классик. Прежний владелец таранил машину. Передняя вилка , руль, переднее колесо, рама под баком ну и много еще всяких няшек для механника))))) Было решено, что раз все равно перебираем, то переделаем под своих тараканов. А так как часть проводки была уже с "тюнингом", а часть пострадала (читай улетела куда то вместе с остатками фары и приборки) -- встал такой собственно вопрос: НУЖНА ЭЛЕКТРОСХЕМА. Буду оч. признателен за помощь в поиске :)
