Paul White
    Patron Taker250(до него угнан Sport250
999 просмотров профиля
Достижения Paul White
  1. У меня сейчас Taker, но еще месяц назад был Sport! Скажу вам прямо самое неприятное, но лучше ведь на чужих ошибках учиться!? -На эти мотоциклы совершенно нет запчастей!!! Если у вас есть токарный, фрезерный и сверлильный станок, вы умеете варить, плавить, красить... он стоит своих денег? Это еще тот вопрос. Кто-то скажет типа -"Я буду аккуратно ездить и он будет служить и радовать"! Хмм может быть вам повезет и вы не столкнетесь с этим... Но вдруг?.. Конечно многие детали, такие как ручки, руль, кнопочки там всякие с лампочками, ну цепь наконец можно подобрать от любого другого аппарата. Но не дай Бог падение, или поломка какой-нибудь жестерни в двигле с кпп! Это будет конец. Вот например случайно на ходу нажал кнопку стартера, -в результате поломка зубъев на роторе стартера и промежуточной(разворотной) шестерни. Ездить можно -на работу двигателя, или кпп это никак не влияет, но прошу заметить, что кика нет. Одному завести с толкоча почти не реально -резина гладкая, а зад легкий. В итоге колесо блокируется до третьей, а я так быстро не бегаю. Можно конечно с горочки и только верхом, но взмокнуть придется. А что гарантийка или ремонт за деньги? Не тут-то было! Таких запчастей нет даже в самом Ижевске в Уральской Мото Компании, которая между прочим является главным и единственным представителем и поставщиком этих мотоциклов. Я лично им звонил! Никто не знает чем помочь и я уже думаю подавать в суд, чтобы просто найти выход. Есть аналоги этих з.ч. на некоторых японцах: самые дешевые СТАРТЕР-17900Р., а проклятая ШЕСТЕРНЯ-2380, под заказ через Москву из Япляндии(от 15ти дней), а на Экзисте вообще 40900 и 3400рублей. У меня волосы на голове зашевелились. Потому что только оригинал(Honda). Есть еще вариант изготовить эти детали на заказ на каком-нибудь металло-прокатном или обрабатывающем предприятии, но туда я пока не звонил, хотя инфо о них собрал. Цена нового двигателя в сборе со стартером на официальном сайте . Patron -30000(в наличии в Ижевске). Так что мне теперь новый двиг покупать каждый раз, когда я захочу "поменять свечи или масло"?!? Я в шорохе. Пока толкаю. В остальном мотоцикл понравился, за исключением тупой коробки с очень короткими и жесткими переключениями. Надо перетягивать весь мотоцикл не выезжая из магазина, а то можно приехать домой без поворотников, подножек и всего того, что должно быть прикручено. Я потерял несколько болтов облицовки и чуть не остался без поручня для заднего пассажира. Такер совсем другое дело, но проблема с запчастями и необходимостью перетяжки всех соединений никуда не делась. БЛЭЙЗ -это тот же Sport в овечьей шкуре. -Классный дизайн и пара блестящих побрикушек для заманухи, например: Раздельное седло с задним крылом(теперь оно стоит на заднем рычаге и двиается вместе с колесом), впечатляющая цифровая жк-панель приборов, и современная двойная линзованная оптика, в которую теперь даже би-ксенон можно, да и не грех поставить и... все! И все это за скромную доплату всего-то 1000 рублей(американских). А все остальное,-это тот же Sport после рестайлинга. Вот еслиб Блэйз имел двигатель от Такера, цены бы ему не было, и с запчастями вопрос решать надо иначе это одноразовый экспонат. Всем удачи ибо она вам точно понадобится.
  2. Привет всем! Хочу поделиться своим опытом владения Patron Sport250 и Taker250! Два месяца назад купил Sport-250. Очень приятная и удобная посадка....И это все!!! Его надо самому, не отъезжая от салона, иначе как минимум рискуете растерять болты крепления навеса, а то и его самого. Коробка тупая до беспредела -переключения тугие. Через 400км появились посторонние шумы со стороны КПП и двигла. После 2000 накрылась цепь -вытянулась настолько, что уже и не натянуть. Поменял, благо цепи везде продаются. На следующий день почувствовал сильный запах бензина -после долгого снятия фальш-бака выяснилось, что течет из под датчика уровня топлива. Думаете прокладка? Нееет... Огромная прижимная "гайка", которая прижимает по кругу этот датчик(d=40мм). Она накручивается на бак в пол оборота и защелкивается...в смысле так задумано(метод закручивания аналогичен крышке маслозаливной горловины на любом автомобиле). Короче эта гайка сделана из настолько тонкого и откровенно говеного пластика, и при закручивании ее перекосоЕ...вает так, что не знаю, как она до магазина дожила для продажи. Ну что-ж, еду в гарантийку, а бенз уже просто льется(датчик вставлен в бак примерно по середине и напоминает механизм сливного бачка Совкового толчка). В итоге больше 2/3 бака на асфальте. Ну с грехом по-полам доехал и сдал в ремонт. Кстати решил не уходить и по-присутствовать при процессе. Короче такой запчасти нет даже на заводе(я сам звонил в Ижевск, а живу в Питере). Короче согласился на то, чтобы залить все герметиком и в эту кашу просто втопить датчик, ну и заК-рутИ-ть эту кривую гайку. Собрали. Датчик не показывает -до этого залило всю электрику бензом. Сказал собрать так, потому что уже устал и хотел домой. Ночью не стал ставить на стоянку и...он уехал от меня((((((. Проездил на нем до угона 1.5 месяца и если честно даже рад что так вышло. В угон не стал подавать, так как к тому моменту еще не поставил на учет, а соответственно шансов искать, то чего нет сомнительные, а по кабинетам пришлось бы по-бегать. Через день поехал и купил Taker-250. Опять же не отходя от магазина ключи в руки и протяжка всего(если бы этого не сделал, то однозначно потерял бы по дороге правую панель с двумя подножками -чем бы это кончилось можно предположить. Двигатель по сравнению со "Спортом" просто день и ночь! Идет мягко, звук мягкий и не громкий(приятный), благодаря 4х-клапанной голове появился реальный прирост мощности, которая равномерно распространяется почти на весь диапазон оборотов - тянет с самых низов и тянет до красной зоны, совершенно не надрываясь, а именно тянет, звезда на заднем колесе просто гигантская. КПП вообще безумно понравилась после "Sport" -переключения мягкие и четкие, причем сверху в низ(в отличие опять-таки от ) можно переключаться не выжимая сцепления сцепления -такой своеобразный четверть-автомат так сказать. -Это кстати, очень помогает в очень плотном трафике, когда приходится головой, как филин крутить, или во время сложных маневров, когда требуется повышенное внимание и твердый контроль руля -например, когда входишь в крутой поворот и закладываешь мотик на бок, вдруг появляются неровности покрытия, или при съезде с трассы на обочину с щебнем грязью и еще Бог знает с чем.Неделю назад заметил легкий дымок с двигла -обнаружил что подтекает масло, а когда проверил уровень ахнул(((( Довел до уровня, долив целый литр масла. Как клина не схватил сам удивлен. На скорости перепутал переключатель света и нечаянно нажал на кнопку стартера(причем в руководстве этот момент особо оговорен и запрещен), как следствие поломка зубьев на роторе стартера(а бендикса там нет -это одна деталь) и также слом всех зубьев на блок-шестерне промежуточного вала,которую крутит стартер. Запчасти такой нигде нет, даже на заводе. Кик-стартер не предусмотрен. Не представляю что делать. Узнал что этот двигатель и стартер полный аналог двигла с Хонды NX250(AX-1). Посмотрел чертежи - реально выглядит все так же, поеду проверять методом приклада. Если не подойдет остается делать заказ индивидуального изготовления. Потом расскажу, что получилось, но напряг уже давно напоминает о себе. Если такая лажа с зап.частями то, что получается!? Неужели Patron -это одноразовый велосипед?????? Помогите, кто может)))))))
