pashtet321
    stels flex 250
1 106 просмотров профиля
Достижения pashtet321
  1. pashtet321
    STELS FLEX 250
    Именно так.
  2. pashtet321
    STELS FLEX 250
    Конечно проверял.
  3. pashtet321
    STELS FLEX 250
    На прогретом двигателе у нас зазоры увеличиваются в разы, о зажатии клапана и речи идти не может. При зазорах на холодную 0.05, при прогретом двигателе (до температуры 120 градусов) зазоры будут более 0.2 мм.
  4. pashtet321
    STELS FLEX 250
    Тоже думаю что зазор 0.015 для этого движка отлично подходит. Клапан зажат небудет, и стука клапанов тоже небудет. Единственное что когда похолодает клапан возможно будет слегка зажат.
  5. pashtet321
    STELS FLEX 250
    На прогретом зазоры увеличиваются в разы.
  6. pashtet321
    STELS FLEX 250
    Когда я регулировал клапана на своём флексе то поставил 0,05 оба клапана (щуп 0,05 очень туго входит). И считаю это оптимальным зазором. Клапана чуть слышно на хорошо нагретом двигателе.
  7. pashtet321
    STELS FLEX 250
    На контактах фишек приборки может кто нибудь помереть напряжение при выключенном зажигании? На каком то из контактов должно быть напряжение. Один провод тестера на корпус мотоцикла а другим каждый контакт фишки приборки проверить. Сможет кто помочь?
  8. pashtet321
    STELS FLEX 250
    У кого нибудь часы и суточный пробег не обнуляются?
  9. pashtet321
    STELS FLEX 250
    Я стандартным откручивал несколько раз, в последний раз он разогнулся весь. В качестве рычага использовал нормальную отвёртку.
  10. pashtet321
    STELS FLEX 250
    Я лью 95, на зиму ещё стабилизатор топлива прикупил.
  11. pashtet321
    STELS FLEX 250
    Кто какой бензин заливает(92,95)?
  12. pashtet321
    STELS FLEX 250
    По поводу этого мотоцикла в Китае, в документах фигурирует YX250-K6A.
  13. pashtet321
    STELS FLEX 250
    Есть такая проблема, пока не напрягает.
  14. pashtet321
    STELS FLEX 250
    Очень приятно)))) Поставил топливный фильтр, махнул заводское масло на мотюль. Пока обкатку прохожу.
  15. pashtet321
    STELS FLEX 250
    Всем привет, тоже являюсь обладателем данного мотоцикла. Общие впечетления положительные. Кому что интересно спрашивайте. Пробег небольшой, километров 200.
