shaman-101
irbis ttr250
Достижения shaman-101
Ребят у кого не работает спидометр,первым делом извлеките привод спидометр, там усики загибаются которые с колесом в зацепление входя
У меня такое было. Снимки привод спидометра. У меня там загнуло не знаю как назвывается шлици что ли, в общем приблуды которые с колесом в зацепление входят их там два. Вставил под них отвертку и выгнул на место. Сперва тоже голову ломал чем дело)))
Недавно в яму влетелстало подтекать правое перо. У кого-нибудь была такая проблема? Вилку под замену или можно отремонтировать
Мужики а какой подшипник стоит в передней ступице.. Ну и сальники какие. Если знаете подскажите
бразэс помогите диагностировать проблемку- мот заводится с небольшим количеством газа как только газ отпускаю мот глохнет, винт качества регулировал выкручивал, закручивал, игла находится в среднем положении, подсос тоже во всех положениях попробовал, и еще)) фильтр надо делать из специального поролона(для фильтров) или можно обычным?
ребят еще такой вопрос-разобрал карб, а там к пружинки (которая с трсиком газа) прикреплена металлическая пластинка в виде буквы V но так получилось, при разборке она быстро покинула карб, я кароче так и не понял куда эту пластинку назад ставить и какую она роль играет))))
мужики!!! беда бедовина происходит с моим конем, после зимнего стояния(( пришел первый раз после зимы в гараж, начал заводить сперва не схватывал, потом вроде стал(один фиг не завелся), но беда не в этом(карб настроить, свечу посмотреть, фильтр поменять, и все) дело в чем когда кручу стартером издается треск типа КЗ из маленькой бобинки та что рядом с аккумулятором, трещит трещит и стартер перестает крутить, потом опять потыркаешь, то только трещит и стартер не крутит, то трещит и стартер маленько пытается крутануться, что за штука с происходит?? хотел видео снять но тел разрядился
Если байк новый, поменяй масло, у меня сперва тоже херово втыкались , маленько обкатай по режиму и все должно стать тип-топ. я км 400 обкатывал, потом постепенно увеличивал обороты
кстати здесь же заказал ролик цепи http://motovitrina.ru/good7100.html как доставят отпишусь
еще кому интересно цепь дид заказал здесь http://proriderz.ru/ самый гуманный ценик который нашел на этом сайте, правда пока не пришла.
я не из питера и доставка не 4 дня, но заказал здесь http://motovitrina.ru/good7100.html
Ребяты как думает такой аморт встанет на мот http://www.le-parts.ru/product/2419/ хочется чуть ниже сделать, а то 310 высоковат в говномесе
