Весь контент Svarog495
))) я пока ждал ответа, поставил на вторую снизу прокатился,вроде нормально,но заводится на холоднюю плохо и когда газ сбрасываешь вибрация от движка идет
Ребят, а игла в карбе на какой риске должна быть
Не ссылку не дам, я там читал ещё год назад)))
Я про эту скобу читал ещё на ирбис ттр 250, вроде говорили не плохая штука
Ну 3 конечно покашерней выглядит, отзывы надо поискать, да и по дешевле бы че нить.
Нет именно фишки перепутаны с приборки и с пульта по-моему,увидишь они одинаковые,там провода нужно какие приходят и цвета посмотреть, там фишки одинакого размера
А ты какую сигналку купил, а то тоже выбирают, что нить орущее и недорогое
У меня ещё прикол был , включают по воротники а они по диагонали включаются задние как нужно , а передние не правильно.Проверяю вроде все в цвет подключено , а работает не правильно,оказалось передние по воротники местами перепутал))))
У меня было тоже самое, все дело в клеммах под приборкой, там две клеммы перепутаны были
помню что где то сперди завтра сфоткаю покажу, у меня еще не собран
а как же не ставить то, они же пластик крепят?
Я залил по 340г.
смазал тросик сцепления,стало намного проще выжимать. Начал откручивать ручку газа и малёха офигел, один болт практически откручен был, а вот второй так открутить и не получилось, все грани стёр, х.з. че теперь делать, болты гуно полное,сыромятина блин.
Тоже сегодня переставил. Переложил проводку справа от рамы, теперь ничего не зажимается,но почему зажималось раньше,вот в чем вопрос? И при повороте руля вилка поворачивается на разные углы.
Вот тоже и так и так прилаживал, придется переделать(((
я все сальники купил в конторе валькар, в москве, все по цене около 40 руб за штуку.
да там наверно не только тяги нужно удлинять, потому что и сам треугольник коротковат
Возможно и перекрутил хотя там не перекрутишь, там же еще гайку надо накручивать на голову. Завтра если будет не холодно,попробую
Завтра ещё попробую
А что делал с регулировочной фигней под красной головой в которую вставляется регулировка с самой головы,её как устанавливал
Нет откручивал все сверху и сливал оттуда же
Залил 320 г и прокачивал,но не понял масло из штока должно выходить? И когда сливал из штока выпал клапан с пружинкой, поставил обратно,но вот такая дребедень началась, так и не дособирал
Я моторекс 10 w залил,но чет очень плохо вилка назад отрабатывает
