Весь контент numark
Ну у нас в городе допустим нет другого масла для мото кроме Мотюля.и кстати у тебя задний протектор совсем целый за 20 то тысяч пробега, не менял еще?
Знакомый из Красноярска привез,нашел где то на разборке японских авто.
Александер а откуда такая фотка? из какого менуала?
там и стоит втулка в самой этой вилке именно в том месте где она к раме крепится, но там сам подшипник просто сепоратор с иголками без обоймы. сегодня постораюсь разобрать и сфоткать.
вся проблема в том что там нет наружной обоимы, там подшипник как на на коленвале,просто сипоратор и в нем иголки.
такая проблемма,заменил все игольчатые подшипники в заднем маятнике, и в самом коромысле прогрессии, так вот не смог понять какой игольчатый подшипник стоит в самой вилке которая крепиться к коромыслу и раме? именно там подшипник сильно раздавило, вернее сами иголки стерлись. в факе про это вобще ни слова нет. расскажите кто вкурсе?
такой вопрос возник, а как проверить натяжку цепи грм? и как её регулировать или просто сразу менять?
всем спасибо за ответы, действительно кто как настраивает. просто у меня на полностью открытой заслонке только движёк запускается, но газовать, настраивать холостые вообще не как, тупо крутил болт качества и холостых, поднимал и опускал иглу вообще бестолку.
народ подскажите чтобы всю темку не ковырять как настроен карбёр? сколько оборотов винт качества откручивать? на какой риске ставить иглу?
Ну да извеняюсь реле стартера. подключенно всё правильно. смена проводки такова что была погрызана в многих местах какими то животными в гараже, квадрик после этого не пробывали заводить и по идее сгореть там ничего не могло потому что даже аакамулятор был отключен. просто сразу увидели что проводка погрызана. заказали новую, подсоеденили по старой схеме и всем разьёмам и штекерам точно так же как и старая. но вот проблема появилась, нет искры и всё тут! п.с. замыкал штекер который идёт и от заднего тормаза и от переднего что на руле, просто включается подсветка приборки и всё, кнопка стартера живая, прозванивал. в чём проблема понять вообще не могу.
доброго времени суток товарищи. подскажите есть такая проблема. установили новую проводку, при повороте ключа зажигания всё работает вроде, свет, панель горит... но кнопка стартера не работает. пробывали замыкать реле зажигания напрямую, крутит стартер но искры нет. говорят надо замыкать что то в фишке от сигналки, родная сигналка померла. и ещё такой вопрос при замыкании контактов в фишке заднего тормоза загорается подсветка панели спидометра. так какие контакты в фишке от сигналки надо замкнуть чтобы появилась искра и квадрик заводился с кнопки? просто в теме кто то уже писал что надо снимать сигналку и замыкать контакты, так вот какие именно? ато не фото, не описания. п.с. в проводке кстати шла фишка с перемычкой, но что с ней что без нее нет искры.
смысл ставить защиту рук если сам руль гнётся как фольга, сначало надо поставить норм руль а уж потом защиту. у меня мотик в гараже упал так руль потом устал выпрямлять.
понятно, родную пружину никто не мерил. завтра разберу и сам померию диаметр.
так а какой наружний диаметр пружины? снял с волговского движка какие то пружины с клапанов, у них наружний диаметр 38мм. родная пружина какого диаметра? не хочется просто второй раз лазить если волговские не подойдут. заранее спасибо.
всем доброго времени суток. почитал в факе что можно в вилку добавить пружину от газ 53, но в нашем городе таких пружин нет, кто подскажет от чего еще можно поставить пружину? может от какой другой техники? очень нужно, потому что вилка просела сильно, замена масла не помогла. езжу восновном по горной местности.
ржавый просто:) поэтому и чуть тоньше.
так я и не нашёл инструкцию по сборке коробки.
бляха муха, погнул диск. как выпрямить? не хочется по хрому молотком долбить. есть идеи как выровнить?
167MM именно его и имел ввиду. просто вобще нет ни какой инструкции. движок разобран в ноль, шестерни с половины валов сняты, регулировочных шайб куча. так что в любом случае нужна инструкция. ниужели ни кто свой движок не разбирал?
доброго всем суток. есть у кого фото по сборке разборке двигателя? самой коробки передач. желательно конечно не просто фото а видео по сборке.
тоже интересует кстати этот вопрос, на ттр за три года с прыжками и ездой восновном по горам не чего не трескалось и не расходилось, интересно как на xr с этим?
удачи! много было полезных слов с вашей стороны, к которым прислушивался.
Вот и я так же думаю что продать мотик сейчас вообще не реально, тем более с этой не стабильной финансовой обстановкой. Я просто хотел его продать и тот же ТТР взять, мне как то больше по душе. Да и катать на нём по резвее мне кажется можно:)
я свой в Новосибирске у представителей со склада за 75 купил. сейчас в крае его по этой цене хочу продать.
понял. извеняюсь моя ошибка. на другом форуме значит видел.
