Irbis TTR 250
Достижения LYASIN33
Тянуть сильнее будет,надо тоже ставить.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я ставил микуни 22 на ттр 125,разница небо и земля со стандартным. Думаю на 250 тоже купить
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
да разницы нет,просто от ттр искать или сразу от какого то другого дрына
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
покупал в обычном магазине или заказывал где? именно для ттр?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Всем привет! Искренне приношу свои извинения! если винт качества закручиваем, перекрываем бензин, обедняем смесь! это верно. сори.... Кто ставил большую звезду назад? от чего подходит или где брали?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Этот винт регулирует воздух,никак не бензин.Закручиваешь,перекрываешь канал-откручиваешь открываешь. А клапана были точно перетянуты,вот только приехал из леса,ездили часа 4 почти без остановок...устал ппц просто! Щас клапана работают отлично. А про заслонку-если её немного прикрыть то мот заводится лучше,хотя с ножки на горячую плоховато схватывает.Ну естественно если её закрыть полностью мот глохнет,это оно понятно)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
нет пока,с этой работой вообще никак времени нет! сегодня планирую т.к. в среду собрались погонять) В общем выкрал сегодня время для своего коня:) Тут сразу проблемы возникли-ВМТ я выставлял по двум рискам на роторе,ешё есть риска и буква F,поставил её а клапана зажаты... хз кароче) взял по старинке засунул отвёртку в отверстие для свечи и поставил поршень в ВМТ.Впуск сделал 007 выпуск 010 подтянул хомут на карбе,поднял обратно иглу и вроде бы стало нормально.НО всё равно при опущенной заслонке немного как то не так))) маленько задвигаю-всё отлично,прям чуть-чуть.Вывод-много воздуха,винт смеси закручен до конца-выкручиваю теряет обороты и глохнет.Вроде бы ещё даже закрутить а не куда:( похоже где то воздух подсасывает но не много. ТЫТЫРЬ чудо китайского мотопрома)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я ездил на водянке CRF,очень понравилось,но не хватило денег)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Чтоб не подкапывал нужно изменить уровень в поплавковой камере,немного подогнуть язычок на поплавке,тогда перестанет подкапывать.Я делаю так-если перевернуть карб,естественно со снятой нижней крышкой,чтоб поплавки были горизонтально корпусу карбюратора.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
я делал 005 007 как на 125,тут может собака зарыта,я поднял иглу и толку никакого не дало это,провал как был так и есть.Наверно дело в зазорах,завтра переделаю
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Да согласен:) просто на мой взгляд они сильно стучали,сейчас как положено,но стали иметь место провалы. Свеча кстати бело кирпичная какая то,ладно завтра ещё раз попробую настроить.Впускной клапан-который ближе к карбу?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Да в том и дело я хрен знает сколько они были,потому что туда не подлезть нормально) НО стучали они прилично,щас не стучат
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Здарова всем! Решил тут клапана настроить,вроде сделал всё так,но щас при перегазовке есть провалы,иглу опустил на деление-такая же фигня.Больше ничего не прогал кроме клапанов. Зазоры 0.05 со стороны карба клапан и 0.07 со стороны глушака.Кто чем поможет?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
