wullff
ttr 250 2013
Достижения wullff
Приветствую, подскажите кто где может брал запчасти на двигатель интересует: поршень, кольца, палец, стопора., найти то могу но вот разбег цен смущает от 500р до 2000р за комплект, интересует оригенал ттр250р, 165fmm-166fmm и есть ли разница в поршнях этих двух двигателей? если не сложно ссылку магазина. Только не ругайте, не говорите, что уже писали выше и т.п. реально нет времени перечитывать форум. оч. срочно двигатель разобран и пока что нибудь не затярялось нужно поскорее собрать.
а как он подцепляется, что еще один тросик нужно будет на ускоритель? какой принцип работы ускорителя.
Ребята хотел спросить как у вас, когда мот работает на холостых и резко открываешь газ до упора что происходит? у меня по чему то глохнет а когда постепенно газуешь то нет только отстрелы в глушак слышны, просто помню была планета 5 там при полном резком открытии она набирала обороты а тут как то непонятно, почему он глохнет.
возможно поможет чистка карба, топливного кранника, и свечу посмотри, а во первых попробуй бензин слить из карба там винт есть для этого, почистить отстойник на кранчиче бака, и свечу почистить- может и поможет.
Кто то ставил себе лампу автомобильную под цоколь Н4 на 60 ватт и вроде бы как ном катается, генератор тянет, отражатель не плавится. Другие ставят ту же лампу, у них отражатель плывет. Все на свой страх и риск. Думаю самый адекватный вариант поставить светодиодную лампу или ксенон не ярких. Хотя себе буду ставить первый вариант(Н4) На сколько я помню, там фишка в том, что бы Н4 пользовать только в режиме дальнего света - тогда не плавится. Еще можно дополнительные отверстия в отражателе аккуратно проковырять. а зачем отверстия ковырять чтоб вентиляцию улучшить, чтоб не плавилось?
А для того, что бы фара не светила в небо нужно погнуть нижний кронштейн к которому крепится фара и направить её вниз. если его погнуть то ближний будет 1 метр светить прям под нос а дальний норм но у стокового дальнего очень узкий пучек, попробую вариант с Н4 лампой. всем спасибо за советы...
Ребята подскажите что можно придумать со светом, уж больно он ужасный, ближний тусклый а дальний в небо светит, и может кто знает на сколько генератор у этого мотика, думаю о внедрении галогенки или хоть лампочки на 55W. кто что делал или посоветует?
Соглашусь, хорошо что тихий брал для поездок на охоты, просто сказка. и мощей достаточно для моего веса 80 кг.
