Макс Москва
Весь контент Макс Москва
  1. По фото вроде размеры те.Большой внутренний должен 20мм, меньший 17мм.
  2. Брал в Волоколамске, оказалась не та. Вал больше диаметром, наверное от 125ТТР.
  3. Прикупил сегодня звезду 15-ю, всего за 100 рублей. Завтра поставлю попробую.
  4. Да что то понять там ничего не могу, язык как переключить?
  5. 120 резина встанет нормально на зад или нет?
  6. Кто то ещё писал что задний амортизатор от дрозда встаёт без переделок?
  7. Да всё облазил вокруг карба, всё в пыли и нет даже намёка наподсос воздуха.
  8. Снял карб, уровень впорядке, игла на среднем положении, на риску поднял её. Свечу заменил, один фиг работает и едет только на закрытой заслонке. Чё делать больше не знаю. Ещё глушитель рассверлил, звук лучше стал и провал с низов исчез вроде.
  9. ХХ не помогает , оборотов не набирает при полностью открытой заслонке, троит-пердит-чихает.
  10. Заводишь, прогреваешь, заслонка в закрытом состоянии, ставишь в среднее положение-начинает работать с перебоями, открываешь заслонку-глохнет сразу. Реакция на ручку вялая. Вчера температура была 4 градуса у меня на даче.
  11. Привет люди добрые! У меня вот проблемка одна нарисовалась. Мот раньше ехал нормуль, а после месяца стоянки понеслося. Заводится и работает только при полностью закрытой заслонкой, даже на прогретом моторе. Открываешь , сразу глохнет и не едет теперь. До этого ничего не делал с ним. Карбюратор нужно делать?
  12. А где заказывал если не секрет? В Москве можно купить?
