George_SPB
Весь контент George_SPB
  1. Поставил звезду 14. Перестал искать 6 передачу. Жду, когда привезут заднюю 38.
  2. Порвал цепь. Ничего не сломалось, просто осталась лежать, ровно посередине Гамбургской площади :( Приехал сын. На коленке, практически без инструмента, убрали 2 звена, колесо сдвинули вперед, поставили цепь, подтянули, и мы с супругой продолжили наш путь :rolleyes: P.S. пробег 2100 P.S.2 ни один мотобрат даже не остановился, а один демонстративно проехал по лежащей цепи.
  3. 3.6 город, пробки.
  4. Я жду 3 недели 38-ю звезду. Заказал здесь:http://forbiker.ru/
  5. Двумя саморезами.
  6. Сливная масло-пробка. В каталоге указан размер резинового кольца 27.5 Врут и не краснеют :( :( Диаметр пробки 35 мм, резьбу не удалось замерить.
  7. Сломал эту чудо-пробку :( и порвал резиновое кольцо :( Чем заменить пока не знаю......
  8. __________
  9. Задний тормоз победил! Если кратко - выкинул резинку из под крышки расширительного бачка. И ещё одно: при прокачке отвинчивал один болт крепления суппорта и поворачивал его (суппорт), по часовой стрелке градусов на 40-50, чтобы штуцер был в самой верхней точке. P.S. Пока разбирал-собирал несколько раз всю систему - накрылась "лягушка" :(
  10. .
  11. Аналогичная ситуация. Через 20-30 минут движения по городу клинит. Или даю остыть или откручиваю штуцер для прокачки: оттуда выходит немного воздуха. Вчера разобрал весь задний тормоз, к суппорту претензий нет, поршни ходят легко от руки. А вот с главным цилиндром непонятки. Прокачивал-прокачивал, пол-литра тормозухи через него пролил, а воздух в системе все-равно остается :(
  12. стр.2 в этой теме: http://www.china-moto.ru/forum/topic/3581-novyi-irbis-xr250r-2013/?p=61869
  13. КоАП Статья 19.22 1500-2000 руб Сам уже пару зелененьких отложил на данное мероприятие.
  14. А такая звезда подойдет? Там есть где разгуляться с количеством зубьев.http://www.jtsprockets.com/catalogue/model/713 По ведущим звездам немного не понял, какая из них наша оригинальная? Посадочные размеры то разные у них.
  15. мотоциклистСпасибо за информацию по звездам. Почему не влезет? Места нет? Может болгаркой? :D Я также задумался о замене передаточного числа. Думал вперед 15 поставить.
  16. Люфт есть. Болт свободно болтается внутри втулки.
  17. http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3581&page=2#entry61869
  18. Нет, никакого стука не было. Люфт можно было заметить или наклоняя мотик на левый борт, опираясь на подножку, чтобы колесо оторвалось от земли, или припондяв за ручки пассажира. Вот сообщение из соседней ветки про XR250. Хоть мотоциклы абсолютно разные, но в XR250 тоже есть прогрессия и аналогичная проблема. PaBlo, on 11 Ауг 2013 - 10:57 PM, said: Начал собирать мотоцикл.Все осмотрел, и увидел что в прогрессии не хватает сальника и втулки.Кто собирал из коробки,втулка была установлена или шла в пакете с болтом? Може кто знает, размер втулки?
  19. Народ!!! Ну посмотрите у себя на мопедках. очень интересно. У всех отсутствует подшипник в рычаге прогрессии в нижнем креплении амортизатора ? Я сегодня сделал что-то типо сайлент-блока из жигулевской стойки стабилизатора. Пока не найду подшипник по размеру: Диаметр отверстия в рычаге 20мм, расстояние между "ушами" нижней части амортизатора 30 мм, диаметр отверстия под болт 10мм. На фото видно, что вместо подшипника была запресована втулка. Её внутренний диаметр 17 мм, а болт - 10мм Итого 7 мм люфта, стуков, и поломки болта.
