Информация о Zerosix
- День рождения 23.08.1991
Cross interceptor tsr 200
Пол
Город
Казань
Достижения Zerosix
Товарищи Подскажите, какой аккумулятор можно преобрести, че нить хорошее А то родной видимо совсем плох стал И ещё, по размерам они все одинаковые ? Я просто стой забыл привести что бы с ним и пойди брать, а то вдруг не подойдёт
Спасибо. Ну там как получается, на свечу то хватает ему как то ведь )) он без акума работает) может типа недозаряд идет если такое возможно вообще ))
Здорова всем. Такая вот проблема: акум садится но без акума работает мотоцикл, но ни чего кроме мотора ) ни нейтраль не горит ни оборотов ни света ни че короче ) но сам мотор работает. Мультиметр он замерял акум мертвый и заряд на него идет 0,04, если конечно я все верно замерил. Если зарядить акум то электрика работает какое время а потом опять все тухнет. Какие нибудь явные есть причины что бы сразу проверить можно было?
Такой вопрос, тогда, там масло отдельно что ли для смазки двигателя и в кпп ? Куда его лить то ? Находил ток где моторное заливать и все а доя коробки не видел Какой то 10w40 или это для радиатора масляного нужно ?? Чет я не понял или упустил
Одно плохо с моими 174 мя см роста я до пола плохо достая, чуть пятку отрывать приходится от пола. А если вдвоем с кем то то уже хорошо
Я около тысячи проехал и она вытянулась в самый конец и спадала. Купил за 1000р, срезал два звена и все, уже за 2тысячи перевалило и цепь как была в одном положении так и стоит
Кстати вот у меня такая же стояла и потом вот начались проблемы с акумом, я на лампу эту грешу может она сожрала все и терь акум мрет
Что то всё равно не так с электрикой у меня. Зарядил немного акум, совсем севший был, поставил, на старнер не хватает мощности но нейтраль горит, с пинков пяти завел я после зимовки, работает, обороты показывает а потом все, село опять, ни нейтрали ни оборотов не показывает. По ездил по гонял, и всё равно так же как и было. 0 работы электрики но сам мотор работает даже при снятом аккумуляторе, то есть генератор видимо справляется с нагрузкой на свечу а на остальное у него сил нет... Так получается, раз аккумулятор садиться. Или возможно сам акум мертвый и не заряжается от генератора уже. Акум я заряжал как то полностью уж, все работало но стоило по ездить с фарой как он подыхал и больше сам уже от генератора не заряжался. Может есть какие то варианты, мысли у кого? Менять акум, вдруг не в нем причина? Ехать в сервис какой нить, прав нет ))
А такой вопросик есть, тормозную жидкость примерно как часто менять? В заднем тормозе я менял, а передний не могу бачек открыть саморезы не отходят )) пробег где то около 2000. Надо расковыривать бы как то и менять ?
По воротников и зеркал ток нет )) ну и резина да дикая )) фара и стоп сигнал есть и для номера тоже заводское крепление есть и спидак аналоговый ну так же как на TTR
