MrGood
Информация о MrGood
- День рождения 24 ноября
ABM ZR 200, Lifan gy-5 200, Kawasaki D-tracker 250, Восход 2
Андрей
Пол
Город
Москва
Достижения MrGood
При покупке думал что тормоза так и должны работать, жопа перетормаживать, перед недотормаживать. Поездив на япономото понял что на лифанчике что-то не то китайцы намудрили. С жесткостью вилки согласен, была мысля поменять на что то другое.
Всем привет! Добрался наконец до мотоцикла и поменял местами суппорта. В общем делов то на пол дня. Передняя пластина 12 мм, задняя 8 мм. Пришлось перевернуть суппорта, никаких проблем с прокачкой не возникло, просто перевернул суппорт и прокачал. По ощущением передний рычаг тормоза стал раньше схватывать и для блокировки колеса достаточно двумя пальцами нажать. Задний особо не изменился по ощущению. На улице 5 см снега выпало за полдня, пока не побывал на дороге. Теперь в планах сделать нормальный брызговик, чтобы не летело в прогрессию. Также с Китая едут втулки для прогрессии и сальники, попробую поменять, металлические втулки за 4000 пробега скушало. Также замкнуть раму под мотором.
Приветствую. По поводу света могу сказать за себя, проехал 2000 км с лампой 55/60. Свет стал ярче, но со временем начал тускнеть. Включал все пару раз ночью, в итоге цоколь оплавился, отражатель на фаре помутнел. В итоге поставил фару от Ижа (давно на форуме обсуждалось), свет стал на голову лучше.
Понял, с покупки задумывался как замкнуть раму. На кочках иной раз кажется что уши крепления двигателя к раме оторвёт. Если эффект такой заметный, обязательно замкну раму
Прежнюю тормозную машинку имел в виду родную) Переходная пластина лежит в гараже почти допиленная. Под руку попалась пластина 6 мм, такой толщины стоит сзади на суппорте, думаю жесткости должно хватить. По поводу рычага, у меня второй мотоцикл Кава д-трекер, там отпилил под два пальца рычаг тормоза переднего и сцепления. В итоге по городу даже одним пальцем торможу, когда пересаживаюсь на лифан, первые пару километров приходится адаптироваться к тугому и не информативному переднему тормозу, передний в юз пустить очень тяжело, а заднее только прикоснулся уже мотоцикл боком. Армированные шланги тема, если бы знал что дадут такой эффект, поставил бы после покупки.
Всем привет. Кто-нибудь занимался тюнингом тормозов? Поменял прежнюю тормозную машинку, шланги на армированные. Сейчас в планах поменять суппорта местами, а то на асфальте заднее колесо постоянно в юз, переднее не сдёрнешь. Был ли у кого-то такой опыт?
