Aleksey74
STELS FLEX 250
Достижения Aleksey74
Сколько стоят козырьки на люстру
Подскажите какую лучше свечу в место китайской
Да ты прав ,с трубки карба,просто эта фигня очень на масло похожа
Кран действительно волшебный , сегодня это понял когда забыл открыть,на работе мота это не как не отразилось,так как же перекрывать?
Нет точно не бензин,а масло
Всем здравствуйте!Сегодня под движком на полу обнаружил пару капель масла с правой стороны как раз под патрубком глушителя,так и не понял откуда,может из под правой крышки движка,но вроде подтеков нет.Кто что скажет?
Парни, как сюда фотки загружать!
Тоже не понятно многие говорят что у них в движках с завода залита жижа,гадость и тд,у меня по виду прозрачное обычное масло,как по внешнему виду можно определить что это жижа или гадость какая
Да тоже самое, искал положение подсоса ,сначала пробовал полный подсос не фига ,вобшем нашел положение примерно посередине и заводиться без проблем,как завел сразу подсос убираю
ты думаеш зажигание а как его регулировать?
а фиг знает проехал 30 км
Всем Здравствуйте вопрос что может быть завожу в гараже работает на холостых минуты четыре и чуть даю газ глохнет как будто клиент потом завожу и всё нормально работает
Спасибо я понял
Кто подскажет какой лучше топливный фильтр поставить да и нужен ли он? Да,кстати скрип тоже есть, думаю аморты
Да,хорошая мысль!
