hait
    мучаюсь выбором
2 202 просмотра профиля
Достижения hait
  1. hait
    STELS FLEX 250
    ручка тоже заедает, дело в ней, там от воды разбухает прокладка между двумя слоями ручки, я забил и намочив её дрочил пока не начала плавно работать, потом залил вд-40
  2. hait
    STELS FLEX 250
    да, меняй масло вдвое чаще, чем указанно в мануале, после 5к все придет в норму
  3. hait
    STELS FLEX 250
    фигня все, в дождь катаю, ибо мот-единственный транспорт, мотодождевик-рулит
  4. hait
    STELS FLEX 250
    все катают:-)
  5. hait
    STELS FLEX 250
    пили гайд как делал, и из чего, задолбало отмывать задний амморт
  6. hait
    STELS FLEX 250
    у меня трещина просто была, т.е. не откололось ничего я её просто "замазал" паяльником подогретым(осторожно, там тонкая грань между "расплавился" и "сгорел" для говнопластика нашего), если кучок отвалился, то лучше сетку конечно. А кнопка там разве спецефическая? вроде обычная китайская, коих в любом радиотехническом магазине море
  7. hait
    STELS FLEX 250
    пластик-паяльником, а кнопку скорее всего придется менять
  8. hait
    STELS FLEX 250
    у кого-нибудь есть небольшой звон при разгоне по практически идеальной дороге(жопа не чует, но если присмотреться то видно как подвеска глотает неровности) в районе вилки-приборки?
  9. hait
    STELS FLEX 250
    если у тебя сцепление ведет то переключаться будет тяжело , если у тебя и на заглушенном не переключается(покачай его вперед-назад), то надо разбирать двигатель и смотреть где задевает. даже у нового мотоцикла передачи должны перещелкиваться ногой спокойно
  10. hait
    STELS FLEX 250
    этого не должно быть!!!! кто говорит что это нормально- матом не ругаться! не разбирающийся как вобще коробка работает у мотоцикла. тебе посоветую настроить сцепление, передачи должны перещелкиваться очень легко
  11. hait
    STELS FLEX 250
    кто видел на флекса киты с честными 250сс и водянкой?
  12. hait
    STELS FLEX 250
    кто-нибудь задумывался над установкой в раму более мощного мотора? думаю пока учится ездить и штатного хватит, а потом целый мот покупать дорого, а вот двигатель сменить... в идеале от хонды, с которой флекс слизан
  13. hait
    Racer Cruiser RC250LV
    только асфальт, на самом деле сам не знаю чего хочу, по говнам точно не буду ездить
  14. hait
    не спрашивал еще, мне пока irbis ttr 250 советовали
  15. у диллера китайцев, у хозяина салона как-то спросил, на чем из его ассортимента он поехал-бы в крым, ответ-ни на чем, только на японце
