kostikovsi
Информация о kostikovsi
  • День рождения 07.11.1989
    Stels flex 250
    Колпашево
1 774 просмотра профиля
Достижения kostikovsi
  1. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Спасибо! Что-то я дохера себе накрутил, аж 1500 на холодную, но только так работает стабильно и не глохнет.
  2. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Хмм.... Ну совсем вибрации не быть - не может, по скольку конструктивно балансирный вал противодействует вибрации только ~ до 5500-6000 об/мин (другой вопрос, что многие и до этих оборотов не докручивают,тогда конечно НИКАКОЙ вибрации не будет и в помине), далее вибрация все равно появляется, хоть и не сильная... Но это все частности и зависит от степени раздолбанности конкретного экземпляра. Интересует другой вопрос, у кого какие обороты двигателя по тахометру СРАЗУ после запуска на ХОЛОДНУЮ, и в какую сторону они изменяются по мере прогрева?
  3. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Что за лампа такая хитрая? Светодиод? Можно подробнее?
  4. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Как думаете, стоит ли заморачиваться установкой топливного фильтра? Если да, то какой лучше ставить, с магнитом, или обычного хватит?
  5. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Ребята,скажите,ставил кто именно би-ксенон на наш мото? Какой фирмы посоветуете? Как правильно установить? Сегодня прошел ТО 1000, Сменил масло, проверил фильтр, клапана отрегулировал. Впечатления: в первую очередь от масла - это нечто, я и подумать не мог, что замена масла даст столько положительных моментов. В первую очередь коробка - передачи листаются просто отлично, нейтраль ловится в 9 случаях из 10, двигатель работает мягче. До этого ездил на том что было, а именно на ZIC для мото 4т, сечас залил MOTUL 7100. От регулировки клапанов ожидал большего, но все же... движок работает тише. По работе двигателя в целом: раньше был момент по поводу бедной смеси (свеча была белой), сейчас все в норме, не очень хорошо стартует на холодную - не напрягает. Начал ездить со своей девушкой, цепь тянется жутко... скоро похоже менять придеться =( Как определить момент, когда её нужно менять? Кстати для смазки цепи использую MOTUL C3 Chain Lube Off Road, кто что думает на счет этой смазки? По мне - очень хороший вариант, хоть и дороговато (800р.) зато реально смазывает, не то что хрень за 100 рублей. Ну и последний вопрос, как нужно ездить после 1000 км, когда опять масло менять?
  6. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Спасибо! Будем пробовать.
  7. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Подскажите, кто-нибудь вобще снимал на нем фару? Чето я возился, так и не смог её сдернуть. Хочу биксенон поставить... Еще один вопрос, почему-то, когда катишь мотоцикл по дороге, хрустит цепь, хотя натяжка нормальная и цепь смазана хорошей смазкой. Причем хруст не равномерный, а как-бы периодичный, такое чувство, что цепь не равномерно растянулась. Ксати здох задний левый поворотник, вылечил очень просто, оторвал заводские фишки и поставил нормальные.
  8. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Трещит обгонная муфта стартера, скорее всего.
  9. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    фишка в том, что по натяжке я цепь выставляю нормально, потом все протягиваю, проезжаю метров 300, проверяю, а она оказывается перетянутой, поэтому и оставил запас.
  10. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Регулировал сегодня цепь... так и не понял, вроде-бы нормальная натяжка. на видео не совсем понятно, но все же... скажите, достаточно ли натянута http://vk.com/video61852303_168920948
  11. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Вобщем, я понял так. Мне тут один товарищ подсказал, что люфт коромысел это обычное и безопасное явление, как следствие - различные звуки при работе двигателя. По скольку движок у нас стоит примитивный, думаю, что разного рода звуки при работе - это вполне нормальное и рядовое явление. Просто чтобы найти "корень зла" нужно весь движок раскидать по винтикам и собирать заново. Принял решение не углубляться в решение сложившейся проблемы, буду наблюдать и иметь ввиду. Кстати вопрос по регулеровке натяжения цепи и центровки колеса остается все еще открытым.
  12. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Значит это я просто сильно к звуку придираюсь. Так что, кто-нибудь выразит свои мысли по поводу люфта коромысла?
  13. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    В общем сходил в гараж, снял клапанную крышку, все болты проверил, все затянуто на ура, ни один болт не поддался. Единственное, что удалось обнаружить это продольный люфт коромысла выпускного клапана на оси. Вот видео http://vk.com/video61852303_168908098 Даже не знаю , нормально это или нет и может ли от этого возникать такой звук. Еще один момент, расскажите, кто как цепь натягивает (имею ввиду сам процесс)? Как выравниваете колесо?
  14. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Кстати да, было бы не плохо увидеть видео от других участников, но нужно, чтоб снято было с такого же ракурса и расстояния
  15. kostikovsi
    STELS FLEX 250
    Стук присутствует и на холодную и на горячую, сцепление так же не меняет ситуацию. Сегодня вечером буду вскрывать клапанную крышку, возможно найду проблему.
