Ruskolan
Весь контент Ruskolan
  1. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Заказывал с али несколько диодных ламп (задний фонарь, головной свет, габаритку)-лампы отвратные:диоды перегорают, у головной лампы вообще цоколь отвалился от вибрации. Лампы покупал не самые дешевые...
  2. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Ну эндурик как бы двойного назначения мот.Это не дорожник-это эндуро.А посоветовал его потому, что они все в большинстве своем высокие, рослые на них гармонично смотрятся имхо.Конкретные модели советовать не буду, ибо тема про такер здесь.
  3. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Эндуро
  4. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Норма ХХ для нашего двигателя 1500+-150.При обкатке желательно вообще ниже 2000 не делать т.к.чекушка.
  5. Ruskolan
    Patron Taker 250
    У меня рост 195-дискомфорт небольшой есть в ногах (из-за специфики геометрии бака всегда непроизвольно отодвигаюсь назад на сидушке).Имхо был бы бак обычной формы, проблем с ростом не было бы вообще.
  6. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Насчет прикуривателя:чтобы не мудрить-минус-клемма (масса); плюс-клемма через выключатель.
  7. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Не ниже 95
  8. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Есть модельки патрона вроде 12 года-там 18.5кВт и 25лошадей по птс.Ещё они шли с завода с сигналкой с автозапуском(у одного чела из группы ВК вроде такой экземпляр имеется)
  9. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Такой вопрос-по мануалу при запуске холодного двигателя рычаг подсоса нужно установить в крайнее левое положение и по мере прогрева перевести в кр.правое.У меня же всё наоборот-при крайнем левом мот не заводится.При крайнем правом заводится-обороты высокие, по мере прогрева перевожу постепенно влево-обороты снижаются.Флажок на карбе при кр.правом положении опущен вниз; при крайнем левом-поднят вверх. Получается что неправильно собрали или что? Регулировать ли хх.или качество смеси? Я в замешательстве подскажите что нибудь.
  10. Ruskolan
    Patron Taker 250
    По мне лично хорошо что бак другой формы-высоким намного комфортнее.При своих 193см на "патрике"езжу немного в раскоряку (
  11. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Уважаемые такероводы, нашёл такую нестыковку в ттх по руководству-в моём руководстве указано 16кВт и 146кг сухой массы а у другого обладателя данного мото -18.5кВт и 151кг сухой массы. По лошадкам разница в 3 силы примерно. Почему ттх разные блин? У кого как по руководству?
  12. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Дико извиняюсь за невежество-думал что на такеры в стоке ставят обслуживаемые)
  13. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Спасибо за ответ. По акб-в будущем собирался ставить гелевый Про связь ёмкость-мощность гены-вроде говорят что чересчур ёмкий акб генератор просто не сможет дозаряжать при любых оборотах и в итоге акк сдохнет...Поэтому я и спросил про потолок ампеража акб для генератора такера при котором он сможет полноценно его заряжать.Вроде есть какой то матем.расчет #ватты генератора-амперы акб при котором можно рассчитать макс.ёмкость акб для своего генератора.Но математика для меня дремучий лес (.Генератор такера вроде выдает 180ватт
  14. Ruskolan
    Patron Taker 250
    Уважаемые такероводы! К сезону собираюсь брать такера в связи с чем возникла пара вопросов: 1.У родной акб ёмкость 9 или 10 ампер? Какую макс.по амперажу можно поставить акб без ущерба генератору (ну чтобы мог заряжать и не допустить недозаряда акб). 2.Характеристики родной цепи.Она с сальниками или без? И если не трудно подскажите в цифрах как выбрать другую цепь (шаг длина и т.п.) Дико извиняюсь если наплёл что-то не то-это будет (я надеюсь) мой первый мот)))
